05.03.2014, 06:11 | #1 |
Датчик температуры в радиатор
Доброго дня всем! Такой вопрос.Поставил на свой уаз469 электрический вентилятор от газ3110.Все ставят температурный датчик кто в верхний патрубок кто в нижний.На волге он стоит в нижнем патрубке.Аесли его впаять в нижний бачок радиатора как на жигулях?Будет-ли такая схема работать и на какую температуру включения надо ставить датчик?
05.03.2014, 06:48 | #2 | |
05.03.2014, 07:19 | #3 |
Amen & Attack
Датчик включения электровентилятора ТОЛЬКО В ВЕРХНИЙ ПАТРУБОК!
05.03.2014, 08:20 | #4 |
В любом случае, жидкость по радиатору движется сверху-вниз. Соответственно внизу, на выходе из радиатора жидкость холоднее.
В том и хитрость, в зависимости от того какая температура включения вентилятора требуется, датчик врезается в нижний или верхний патрубок. Если он врезан в верхний, вентилятор будет включаться немного раньше(при меньшей температуре двигателя). Если в нижний, то соответственно будет срабатывать попозже. |
05.03.2014, 08:28 | #5 | |
Amen & Attack
Объект автоматизации (поддержания температуры) у тебя что? Двигатель или радиатор? Так вот, датчик температуры ставится НА ВЫХОДЕ объекта автоматизации (следящая система) чтобы поддерживать температуру НА ВЫХОДЕ, а соответственно и внутри двигателя! Так что датчик включения вентилятора - ТОЛЬКО В ВЕРХНИЙ ПАТРУБОК!!! |
05.03.2014, 08:37 | #6 |
поддержу, в нижнем можно и двиг закипятить, у меня датчик температуры показометра стоит в верхнем бачке радиатора, вместо аварийного, пока термостат не открылся, радиатор холодный, а двигатель уже на рабочей температуре
05.03.2014, 08:43 | #7 |
Тогда тот=же вопрос?Накакую температуру ставить датчик в верхний патрубок?
05.03.2014, 08:51 | #8 |
В нижний лучше ставить аварийный датчик, а основной лучше использовать датчик показометра с электронным термостатом, какую надо температуру , такую и выставил потенциометром.
05.03.2014, 12:51 | #9 | |
Рабочая температура движки(ВАЗ-2103) 80-90 градусов, датчик установлен 92-87. И ничего, если система в норме. То температура держиться стабильно. Система проверенна ни одним десятилетием, слабое место это надежность. Дальше, движки 2108-09. Датчик стоит 99-94 градусов, рабочая температура движки примерно 92. Датчик установлен, так сказать между верхним и нижним патрубками, практически посредине(можно сказать, посреди радиатора) Последний раз редактировалось Bragus; 05.03.2014 в 12:58. |
05.03.2014, 12:56 | #10 | |
Совсем холодный(ХЗ откуда, очень редкий), температура замыкания 82, размыкания 67 Холодный(2141), температура замыкания 87, размыкания 82 Похолодней(2103-06, ЗМЗ-406), температура замыкания 92, размыкания 87 Погорячей(2108-09), температура замыкания 99, размыкания 94 Ну, для УАЗика 99 явно дофига. Так-что остается 92. ЗЫ:Нашел, добавил. Ещё имеется совсем холодный датчик 87-82 градуса, от АЗЛК-2141. ЗЫЫ:В инете есть ещё сведения о датчике 82-67 градусов, но данных с какого он авто нигде нету. Подозреваю, что пошло от кривого прочтения маркировки 2103-го датчика Последний раз редактировалось Bragus; 05.03.2014 в 13:22. |
