Старый 10.10.2004, 20:24   #1
Рыжий Шарабан
Аватар для Рыжий Шарабан
По умолчанию Полезные советы!!! (Добавлено в НАВИГАТОР)
В этой теме буду собирать все идей, советы и изобретения которые найду, и вы пишите!!! Всё связано естественно с кузовом.
Просьба писать только советы, если возникли вопросы к автору то просьба не писать в форум, а писать ЛС непосредственно автору.
С уважением РШ.
Последний раз редактировалось Рыжий Шарабан; 26.11.2010 в 15:30.
Рыжий Шарабан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2004, 20:27   #2
Рыжий Шарабан
Замок запаски
В Уазбуке есть несколько советов по замкам на запаску.К сожалению у меня нет сканера,но суть такова.В заднем борту сверлим отверстие.Через него в салон пропускаем пруток с резьбой(предварительно загнутый и обрезанный по размеру) и из салона заворачиваем барашек.А загнутая часть держит ручку снаружи.Согласен-не очень удобно,но я например пользуюсь задней дверью,крайне редко.Может кому то подойдёт такой способ,тем более,что такой "замок"не нужно отогревать на морозе.
Идея принадлежит Wolf.
Старый 21.10.2004, 09:15   #3
Вольдемар
Аватар для Вольдемар
могу подсказать про дополнительные замки на капот (имел неприятный момент, когда капот предпринял попытку открыться на ходу, штатные замки хреновастенько держат) идея не моя, об авторстве просветить не смогу, подсмотрел в городе у одного УАЗа.
суть такая - беруться два крючка для капота от ГАЗ 69, своим основанием крепяться к небольшому уголку на кузове в районе стыка переднего крыла и передней кромки капота сбоку. Ответная часть (за что крючок цепляться будет) крепиться сбоку, у передней кромки капота... держит весь этот девайс очень даже крепко , да и смотриться стильно ...
Вольдемар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2004, 15:10   #4
wolf
Была беда с открыванием капота(кузов старый),регулировки не помогали.Хотел поставить якоря от ГАЗ 69.В итоге купил подобное-замки-якоря от крепления аккума грузовой вольвы.Пока не жалею.Капот не открывается,а главное не бренчит.
http://www.off-road-shop.ru/product_...dfd65e09052847
Это в Москве,кого заинтересует.
Старый 05.11.2004, 23:05   #5
Рыжий Шарабан
Толстячок, а от чего замочки??? и крепёж внутри хотелось бы очень глянуть!!!
Привет старым знакомым!!!
Старый 23.11.2004, 16:59   #6
sergb
Вот может кому пригодится для карбовых машин:
чтоб не париться с подкачкой бензина - а бензонасос у нас чистым редко бывает
- а обычно енто приспичет когда чисто одет - b особенно неудобно в буханке
подглядел простую весчь - берется кусок провода из авто проводки
и продевается через дырочку рычага бензонасоса завязывается узлом
кольцо и у меня одевается на фильтр или раньше на головастике прям в кабину шнурок выводил. (масло б измеритель еще вывести)
ну там всегда есть за што зацепить
и все...
при нужде подергал за шнурок , бензинчик накачался в карб и с чистыми руками в путь.
Старый 05.12.2004, 13:28   #7
4x4se
Аватар для 4x4se
ФП(фара-искатель):
От шестерки взял отражатель(дальнего света) с цоколем под маленькую галогенку, заменил стекляшку на прозрачную и все это на место встало в фару-искатель. В итоге компатный луч света, приличной мощности.
4x4se вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2004, 20:17   #8
Костя на Жабике
Аватар для Костя на Жабике
Не Бог весть какое изобретение, но как-то утром после ночной метели обнаружил в своем Жабике (УАЗ 3909-Фермер) в заднем отсеке целый сугроб-просочился через жабры. Видел у одного кадра эти жабры макрофлексом залиты-но это уж слишком. Я изнутри приклеил две полоски от велокамеры с каждой стороны на герметик и под них просунул по куску поролона.
Костя на Жабике вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2005, 14:06   #9
АлексHUNTER
Аватар для АлексHUNTER
В общем то тоже пустячек.
На левый сосок печки (тот который дует в пол) надеваем пластиковый гофр. Тот самый что подает воздух на лобовик. Стоит он 25 руб. Обрезаем по месту.
Теперь горячий воздух дует не на пол а на ноги водителя.
Если его же повернуть вдоль салона - тепло идет на ноги задних пассажиров.
Крепить ничего не надо, отлично сидит и так.
Проверено 5-ти летней экспулатацией.
АлексHUNTER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2005, 23:19   #10
Папуся
Аватар для Папуся
В дополнение к подкачке бензина б/насосом. В буханке для этих целей использовал трос привода воздушной заслонки, кажется.Лишнее отрезал и все.
Папуся вне форума   Ответить с цитированием
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности(Добавлено в НАВИГАТОР) Segan Двигатель (Engine) 1722 29.03.2020 05:35
нужны полезные советы кабанчик Буханки и Головасты 20 09.03.2008 13:14
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
