25.11.2015, 16:10 | #1411 |
Здравствуйте. оказалось, что у меня на УАЗ-Патриот развал одного колеса от нормы 40 минут- низ, я так понимаю надо поджимать к центру, или верх вытягивать наружу. Я слышал, что на УАЗах развал не регулируется, но мало ли можно что сделать?
25.11.2015, 16:59 | #1412 |
Шкворня должны быть равномерно протянуты как снизу так и сверху
25.11.2015, 17:18 | #1413 |
25.11.2015, 17:54 | #1414 |
Разобрать, проверить куда вкладыши вставляются. Могут быть не приварены с завода.
Нередки случаи гнутого моста, хлипкий он. |
26.11.2015, 11:52 | #1415 |
уважаемые уазоводы,подскажите!суть дела в чем...есть авто азия рокста. (киа)поставлены уазовские колхозные мосты.при включении полного привода,при езде внатяг по сугробам побольше раздается громкий удар где то в трансмиссии.Удар одиночный,громкий,будто ударили кувалдой.дальше едем нормально.как участок потяжелей(сугроб побольше),снова такой же удар.удары как на прямой,так и в повороте(нет разницы).Что может умирать?Спасибо
27.11.2015, 10:54 | #1416 | |
2. ШРУС 3. РК 4. Кардан Способов проверки много в профильных темах. |
28.11.2015, 20:49 | #1417 |
29.11.2015, 16:10 | #1418 |
Уважаемые модераторы нужна Ваша помощь
Суть такова.
Создал тему: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=197531 Но пока совсем не занимаюсь восстановлением,а из остатков доноров строю вездеход. Вот и хочу что бы Вы помогли разделить на две разные темы мои посты. Знаю что это сложно,потому как нужно вникнуть в суть темы.Но возможно. Когда был модератором на одном из форумов делал такое. И созданная мной тема она в разделе "рама" думаю,что и раздел стоит сменить.Подобрать подходящие, да бы не путать посетителей форума. Заранее благодарен за понимание! По названию 2й темы готов обсудить может быть в личных или на ваше усмотрение. |
30.11.2015, 21:29 | #1419 |
Здравствуйте, хочу уточнить одну информацию. Мне на серевесе сказали, что на уаз патриот с 409 двигателем не желательно ставить диски сцепления, например от движков cummins 2,8, из за того, что там 4 больших пружины. С ними сцепление будет более жестче включаться и нагрузка на привод сцепления будет тоже больше( при оставлении родной корзины). Так ли это?
30.11.2015, 21:55 | #1420 | |
