18.08.2013, 17:15 | #121 |
ATS поставил -проблем нет поставил с лево ,рядом с омывателем.Не греется.Аналог считаю брать не целесообразно-шибко дорого.
Да ,чуть не забыл-обратка ОБЯЗАТЕЛЬНА! |
05.11.2013, 12:07 | #122 |
Добрый день.Поставил вот такой- Stellox 1001003.Махровый китай, куплен за 580 рупий.Заявлено давление 0.2бар.бензин качает, поднимает из бака.
Но! походу продавливает клапан в 126-ом карбюраторе.Придется обратку делать, городить буду в бак непосредственно.Машинка хорошо и заводится и едет.Запитал насос, от замка зажигания. Как считаете, целесообразно ли, ставить обратный клапан и если ставить.то куда? |
22.01.2014, 12:34 | #123 |
Дайте пожалуйста каталожный номер по экзисту этого ATS , или подскажите как его там найти, почемуто у меня это не получается, за ранее спасибо !!!
15.12.2014, 08:49 | #124 |
Извиняюсь заранее. Действительно некогда читать, все время в гараже, подскажите пожалуйста, сворганил новый бак на 120 литров, приспособил бензонасос от иномарки, погружной, от инжекторной малолитражки, а в электрике не силен, как подсоединить датчик уровня топлива, и как он будет работать в паре с родным указателем топлива, думал будет проще, теперь мучаюсь как заставить все это работать на своем карбюраторном монстре, как я понял с давлением на прямую будет трещать игла, так вот вопрос какой клапан лучше поставить для стравливания в абратку, ну и если есть другие нюансы то выскажите, можно ссылкой на похожий проект...спс
Последний раз редактировалось plahoy; 15.12.2014 в 08:51. |
16.12.2014, 04:12 | #125 |
"Ну вы блин даете"(С) Какой датчик? Если "родной", то в чем проблема? Если "неродной", то какой? Мы должны по нику угадать? "Обратка" необходима 100% в Вашем случае, клапан, если уж все "иномарочное" 5 PSI.
16.01.2015, 16:34 | #126 |
Моноблок от фиата албеа ( насос, датчик обратка с клапаном) ...
18.01.2015, 12:29 | #127 |
А "фиг его знает" чего там на Фиате намутили (характеристики нужно), померьте сопротивление, прикиньте с "родными", может просто одним впаяным сопротивлением обойдетесь (ну или ЧУДО, параметры совпадут).
ЗЫ Я незнаю, что такое албеа, оно карбюраторное? Если нет, то клапан на "обратке" точно не подойдет. Последний раз редактировалось Август УАЗ; 18.01.2015 в 12:34. |
10.12.2017, 21:56 | #128 |
Не прошло и шести лет, как у меня опять появились новости о моем "китайченке", помер (дай бог ему здоровья ), причем сделал это крайне интеллигентно, довез УАЗьку до гаража, а утром отказался работать, его место занял давно приобретенный "японский" товарищ (почти шесть лет ждал), оживив УАЗьку, вскрытие несколько удивило, "китайченок" внутри - кроме "пены из баллончика", имел микросхему, друг говорит, что реанимирует "узкоглазого", фото последуют, как только разберусь с телефоном, вывод - даже самый дешевый китайский бензонасос, вполне может работать. Работал, в основном осень - зима (немного весной), когда сезон открыт, но при этом его трясли, били, топили, грели. Возможно и пробег не очень большой, но свои 25-40 л. за выезд, он перекачивал, впинципе работоспособная вещь, за 25$, в свое время.
ЗЫ Немогу вставить фото из почты, как сделать, может кто знает? Последний раз редактировалось Август УАЗ; 13.12.2017 в 23:01. |
Выбираю УАЗ, требуется оценка знающих. | Левша76 | Обсудим автомобили | 6 | 20.11.2010 11:37 |
Выбираю магнитолу | Carlos | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 20 | 20.09.2010 12:15 |
выбираю хабы | mosnivovod | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 15.09.2009 17:38 |
Выбираю машину брату бюджет 120к. руб что посоветуете? | bort_44 | Обсудим автомобили | 37 | 07.02.2009 15:13 |
Выбираю диски на нелифтованную буханку | Сапфир | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 3 | 14.04.2008 22:16 |
