02.08.2015, 18:16 | #1 |
обратка на дизеле
Подскажите пожалуйста может быть кто то переделывал обратка на дизельном хантаре?
02.08.2015, 18:57 | #2 |
Уточните какой у Вас мотор.
Что хотите получить переделав обратку? На ЗМЗ 514 вроде нечего не модернизируеш (я про обратку) все и так просто. Обратка с фарсунки 1-ого идет на фарсунок второго и т. д. А с форсунки 4 -ого цилиндра в ТНВД. С ТНВД обратка идет в струйный насос, где осуществляет перекачку из левого бака в правый и сама также сливаешься в бак. Смысл переделывать вижу только в том случае если Вы хотите струйный насос убрать и переключать забор баков краном. Тогда просто двойной кран поставить чтобы обратка сливалась в тот бак откуда идет забор. |
02.08.2015, 22:03 | #3 |
Там стоят с каждой форсунки по 2 тонких шланга которые постоянно текут,ставили новые шланги буквально неделя и опять всё мокрое вокруг форсунок,вот думали как то переделать.мотор не знаю какой.
02.08.2015, 22:06 | #4 |
И хомуты Новые подобрать не получается найти.
02.08.2015, 22:42 | #5 |
не надо никаких хомутов искать
надо поставить либо из нормальной резины , поискать к примеру от грузовиков Татра и тд там тоже на обратке шланги на 4мм либо поставить силиконовые шланги , у меня они (внутр.3мм, стенка 2мм или 3 не помню, прозрачные) держаться без хомутов и сдернуть их рукой со штуцера проблематично еще причина подсопливнивания обратки - где то грязь и она не в полной мере работает перекачка из бака нормально работает ? если не найдешь у себя ,их могу помочь в приобретении Последний раз редактировалось ГРОМ; 02.08.2015 в 23:41. |
02.08.2015, 23:20 | #6 |
Смысл что б не сопливелось е не капали, в этом и вся проблема.
02.08.2015, 23:24 | #7 |
я все написал
02.08.2015, 23:29 | #8 |
Спасибо .
03.08.2015, 00:41 | #9 |
Посмотрите, может винт крепления тройника обратки к форсунки ослаб. Я у себя один подтягивал.
03.08.2015, 00:58 | #10 |
и такое может быть , но скорее всего шланги , у меня за 4 года совсем деревянными стали и лопались от вибрации , так же как и уплотнители колодцев форсунок
там для винта бита "торкс" на 3 или 4 что ли |
