06.10.2011, 22:10 | #21 | |
А то, что я увидел в НОВОМ "колхозе" меня ну очень удивило. Как данная втулка, так и общее исполнение узла. Вот уж точно - говно полное. Внутри опилки, облой. Ни одно отверстие изнутри не обработано. Заусенцы от сверловки на краях отверстий висят. Место под малый подшипник "морковки" прослаблено.. Жуть короче.. |
02.03.2012, 09:40 | #22 |
Очередной раз задумался на этот счет.
Посмотрел на новые ШРУСы, которые думаю себе поставить: ШРУС 452-2304060-95 Бирфильд (многошариковый) для мостов Тимкен (колхозы). И тут заметил, что у них нет шлифовки под втулку в опоре поворотного кулака. Есть шлифовка под сальник, есть под втулку в цапфе, есть 2 шлифованные поверхности-шайбы под "шайбы разбега". Получается установка втулки бессмысленна (диаметр в этом месте явно меньше втулки) и опасна (вал шершавой поверхностью начнет тереть втулку как наждачка. Тут вариант только подшипник на месте сальника, но, как было замечено ранее, в опоре поворотного кулака проточка под сальник - а значит ее качество может сильно отличаться.... |
02.03.2012, 09:55 | #23 |
Они прекрасно выполняют свою функцию даже при отсутствии хабов, т.е. при постоянном вращении переднего моста. Никакая она не иммитация!
02.03.2012, 10:01 | #24 | |
ШРУС в этих втулках болтается, следовательно при вращении будет молотить, греметь и разбивать втулки. Тогда нафига вообще эта втулка? |
02.03.2012, 10:37 | #25 |
Если Вы поставите на место ХАБ или фланец, то зафиксированный между втулкой и хабом/фланцем, короткий отрезок полуоси со ШРУСом НЕ будет болтаться! А то, что Вы дёргаете за конец полуоси при снятом хабе/фланце ещё ни очём не говорит - в таком положении оно не работает!
02.03.2012, 10:57 | #26 | |
Плюс обычно есть люфты в шлицах полуось-муфта и внутри муфты. получается, что короткий кусок шруса может болтаться как хочет. П.С. надо будет глянуть допуски на зазор втулка-шрус |
02.03.2012, 11:23 | #27 | |
Допустимый зазор между валом и втулкой цапфы - 0,6 мм Последний раз редактировалось soa62; 02.03.2012 в 11:29. |
10.05.2013, 15:29 | #28 |
26.02.2014, 14:15 | #29 |
Ну так что есть смысл ставить подшипник?
26.02.2014, 19:26 | #30 |
из забвения ты тему выковырял...)))
Первый мост, который я так модернизировал, до сих пор ездит на Газ-69. Бывают пробеги по 800 км трассы до бездорожья. Пробег не скажу, подшипники живы. Ну а по большому счету каждый сам себе решает. |
