Старый 19.09.2007, 22:00   #1
"shrek"
Аватар для "shrek"
По умолчанию Клапан ВУТа.....
Прикол вот в чем: завожу машину,а педаль сама уходит вниз.....если резко дать газу-немного возвращается....а потом снова уходит.....тормоза такиее как будто без вакуума...но ВУТ по всем признакам работает-на работающем дрыгле сдергиваю с ВУТ шланг-глохнет....на заглушеном моторе накачиваю педалью тормоза,завожу-педаль проваливается....
Разобрал клапан а там.....
Кстати,клапан ведь должен пропускать только в одну сторону? или я неправ?
Фото разобранного клапанна:
Не в ломаной ли пружинке все дело?!
"shrek" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 22:12   #2
Ja_Dred
замени на новый и посмотри результат...
это чудо природы все равно не оживишь...
я свой даже разобрать не смог, так все закисло, порвал в тисках как тузик грелку..
Старый 19.09.2007, 22:34   #3
Аграрий
А я демонтировал свой и поставил от ТОЁТЫ,вроде всё работает уже пол года.
Аграрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 19:26   #4
"shrek"
Аватар для "shrek"
Клапан заменил,чуда не произошло.....
Млять,ВУТ по всем признакам работает,а тормозов нет.....
Как проверить ГТЦ?
Старый 21.09.2007, 04:02   #5
koyan
Аватар для koyan
как его проверить.... сними его, зажми в тиски, налей тормозухи в бачек и надови на поршень зажав пальцем штуцер.... вот там и увидишь есть они или нет..... у меня была такая зараза когда я в безопасности на машине работал....так что......
ЗЫ. а ремонтированить ГТЦ бессмысленно... максимум на пару дней..... купи новай или поставь от иномарки(с разбора вместе с ВУТом не больне 1000-1500 вечнодеревянных)......
koyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2007, 09:50   #6
"shrek"
Аватар для "shrek"
Сообщение от koyan Посмотреть сообщение
Дык,чего толку снимать,если человек жмет на тормоза,а рабочие циллиндры работают(я два из них разрабатывал....).
Будь на данный момент возможность заменить ВУТ и ГТЦ-заменил бы!А то что ставить ремкомплекты нет смысла усвоил еще в 17 лет.....
Просто не могу понять-что не работает......ВУТ по всем признакам пашет(выше писал),а очучение такое что не работает...или ГТЦ перепускает.....
Старый 21.09.2007, 10:01   #7
Миклуха
Сообщение от "shrek" Посмотреть сообщение
Когда перепускает ГТЦ то видно как педаль после торможения начинает постепенно уходить вниз, после второго качка все повторяеться. Если сильно уходит, то во время торможения приходиться работать педалью как насосом, если все не так как описанно выше и педаль не проваливаеться то скорей виноват ВУТ чем ГТЦ...
Миклуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2007, 14:57   #8
"shrek"
Аватар для "shrek"
При движении педаль не проваливается,но машина не тормозит.....точнее тормозит но очень ху...во! И самое главное-когда завожу машину педаль тормоза сама уходит где то на четверть,а если газануть то возвращается на какое то время обратно(но не совсем).
Старый 21.09.2007, 15:26   #9
Миклуха
Откинь шланг от ВУТа и попробуй затормозить, если существенно ничего не измениться то точно из-за него.
Старый 21.09.2007, 16:54   #10
"shrek"
Аватар для "shrek"
Я ж писал-на заведенной машине снимаю шланг с ВУТа и она глохнет....
На заглушенной накачиваю педаль тормоза-завожу и педаль проваливается.....По этим признакам ВУТ-жив!
А по учучениям при езде что НЕТ и даже что ГТЦ не жив...........короче мозги кипят.....
Установка ВУТа от BMW... БОРТ85 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 19 05.06.2009 07:18
Длина штока ВУТа. Почему нужно увеличивать? Shumik Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 13 25.04.2009 19:55
Присоединительные размеры ВУТа (срочно!) 2S6M Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 26.05.2008 20:22
Стадии умирания ВУТа? Маленький Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 7 01.06.2007 22:24
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
