04.01.2020, 14:52 | #41 |
04.01.2020, 15:30 | #42 |
04.01.2020, 15:54 | #43 |
На малый круг не нужна циркуляция с большим расходом ОЖ. Лишь бы термоэлемент постоянно омывался. Но в слишком маленьких зазорах может застревать разный мусор. Вот и не мелочатся.
04.01.2020, 18:38 | #44 | ||
И откуда в нормально работающей СО мусор? она вроде как закрытая. В общем - провел замеры... Решил провести замеры в трех темп точках - 88С, 90С, 92С на предмет хода штока термоэлемента. Достаточно сложно выдерживать точную температуру, разброс составил +/- 0,2С от номинальной точки. Провел по 4 замера каждого элемента. При каждом замере выдерживал термоэлемент в воде при заданной темп около 10 мин, потом доставал и замерял(с момента выемки и до момента замера проходило не более 5 сек) Начал с 90С Wahler - ход штока составил 4,9мм Электон - ход штока составил 2.3мм Дальше замер на 92С удалось провести только один замер... лопнула банка и меня нагнали из кухни..) позже продолжу - интересно. Единственный замер показал: Wahler +2мм к ходу штока Электон +4мм к ходу штока В любом случае, одного замера не достаточно - данные не точные. Но даже по полноценному замеру на 90С можно сделать вывод... Думаю, что кому интересно, сделает его сам. |
04.01.2020, 22:42 | #45 |
А я не стал заморачиваться. Просто поставил жигулевский термостат.
04.01.2020, 23:00 | #46 |
04.01.2020, 23:05 | #47 |
Нет, без.
04.01.2020, 23:13 | #48 |
04.01.2020, 23:25 | #49 |
Они привлекают своей доступностью и ценой при нормальном качестве. А у меня еще свой огород с отоплением салона.
04.01.2020, 23:51 | #50 | |
На счет печек - замыслил лифт на 70мм(кузов/рама), боюсь, что печки поднимутся выше верхней точки радиатора(досконально пока не смотрел), если так, то нужно будет что то думать, иначе, завоздушивание, со всеми вытекающими, обеспечено. |
