AliExpress1
Старый 16.02.2007, 23:42   #1
Димаа
По умолчанию Имитация блокировки дифференциала
Можно ли равномерно притормаживая левой ногой как-бы имитировать блокирование межколесных дифференциалов? И если можно, то как это правильно делать: начинать притормаживать еще до грязи или можно притормозить уже буксующие колеса, на застрявшей машине? Насколько такой прием вообще может быть эффективен и сложно ли им овладеть?
Димаа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2007, 00:02   #2
mechkoff
Аватар для mechkoff
Заранее делать не стоит, так как возможно тормоз пережать и тяги двигателя не хватит (в грязи и так большое сопротивление движению, а тут еще ты со своим тормозом). Когда затрял уже тоже не поможет. Такой способ может помочь либо при диагоналке на твердой поверхности, либо когда одна сторона машины на льду а вторая чуть чуть в снегу ине хватает всего чуть чуть чтобы поехать. Поэтому это не панацея.
mechkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2007, 00:10   #3
HARD
Аватар для HARD
Уже обсуждалось. Это может помочь, но совсем мало, если идти в эту степь, то спасёт подтормаживание только свободных (скользящих) колес. имхо самоблок лучше!
Последний раз редактировалось HARD; 17.02.2007 в 00:19.
HARD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 10:28   #4
АлександрК
Аватар для АлександрК
По умолчанию Смотри архив
ОЧЕНЬ подробно обсуждалось, ищите по поиску. Такой способ может сработать только с АБС, при условии, что управление дроссельной заслонкой механическое. В общем смотрите архив.
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 10:51   #5
Собакин голова
Осторожно! Злой администратор!
Аватар для Собакин голова
На иножипах с АКПП такой способ часто применяют, думаю если потренироваться как следует, то может толк выйти, по крайней мере нужно все попробовать, прежде чем лопату доставать.
Собакин голова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 21:28   #6
Saab
Ага. Накатать ледышек под колесами, тогда и лопатка уже не поможет)
Старый 20.02.2007, 05:46   #7
alek
Аватар для alek
Пробывал я этот способ этой зимой, правда на Волге.Одна сторона на льду, другая в снегу, ни фига не получилось. Я так думаю, что надо то колесо которое буксует развести колодки, а которое не буксует свести, может и поможет.
alek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2007, 10:48   #8
АлександрК
Exclamation
Повторяю - данный способ работает ТОЛЬКО с АБС! Это как раз про "иноджипы с АКПП".
Чтобы понять почему он не работает (НЕ МОЖЕТ работать) с обычной тормозной системой (т.е. БЕЗ АБС) надо просто включить здравый смысл и посмотреть на схему тормозной системы. ТРЕНИРОВАТЬСЯ НА УАЗе БЕЗ АБС МОЖНО ДО ПОСИНЕНИЯ! Результат будет один - у Вас ничего не получиться.
И, как тоже уже писал, НЕ РАБОТАЕТ такой способ на машинах с эелктронной системой привода дроссельной заслонки, так как при нажатии на тормоз одновременно с нажатием на газ, двигатель просто глохнет (электроника в такой ситуации считает первостепенным обеспечить торможение автомобиля).
Старый 20.02.2007, 11:03   #9
Собакин голова
В каком то номере ПП писали про котлету, на которой каждое колесо отдельным рычаг тормозится. Отзывались положительно на сей девайс.
Старый 20.02.2007, 11:18   #10
limmpopo
Аватар для limmpopo
Сообщение от Серж Посмотреть сообщение
Такое предложение видел в За рулем лет 5 назад. Вместо одного ручника два на каждое колесо, а под ними пластина с ручкой - это для одновременого использования, стояночный тормоз.
limmpopo вне форума   Ответить с цитированием
Эффект блокировки межколёсного дифференциала тормозами McArcher Опыт внедорожной езды 152 22.05.2011 23:10
Подшипники дифференциала Рыжик Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 01.08.2010 21:04
Материал коробки дифференциала? russian-hunter- Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 30.06.2009 12:30
Блокировка дифференциала MOtorGeraet Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 51 25.02.2007 18:03
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
