Старый 15.02.2013, 07:08   #531
A1ex62
Аватар для A1ex62
Не стал плодить темы, да и поиском ничего не нашел..
Собственно хочу поменять задний мост "колхоз"(старый загудел, есть немного б/у - перебрал), вопрос в том - чем можно покрасить мост дабы избежать коррозии, да и визуально получше будет.
A1ex62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 07:21   #532
Олег34
Аватар для Олег34
Чем угодно. Если прямо хорошо и качественно надо , то надо пескоструить , грунтовать , хорошим грунтом , и красить как машину.
https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
Старый 15.02.2013, 07:29   #533
A1ex62
Аватар для A1ex62
Я так понял подойдет любой автомобильный грунт и краска, а мост хочу металлической щеткой (под болгарку) выдраить до металла. Пескоструйки под рукой нету...
Старый 15.02.2013, 23:03   #534
dimcheg
Аватар для dimcheg
Сообщение от A1ex62 Посмотреть сообщение
Если хочешь чтобы получилось хорошо и качественно - то только пескоструйка. Иначе зря выкинешь деньги на грунт и краску.
dimcheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 17:52   #535
Олег34
Аватар для Олег34
Согласен.
Старый 16.02.2013, 19:19   #536
dimcheg
Аватар для dimcheg
Коллеги, подскажите по разбору КПП полусинхры. Первичный и вторичный вал извлек без проблем. Шестерню заднего хода тоже снял (но не могу понять в какую сторону правильно выбивать ось).
Фото не мое, нашел в инете.
1. Если выбивать по синей стрелке - ось упрется в стенку картера. Если по зеленой - она вообще не идет никак, и подлезть толком не могу.
2. Как снять промвал? Открутил болт-фиксатор с левой резьбой. Пробовал аккуратно бить по Шестерне, которая на самом валу (ей все равно уже хана). Вал сдвинулся, удалось снять подшипник. Но как его дальше выковырять из картера? С противоположной стороны заглушка стоит С тремя глухими отверстиями снаружи. Она как то выбивается? Или ее крутить надо?
Старый 16.02.2013, 20:58   #537
Deimon
Аватар для Deimon
Сообщение от dimcheg Посмотреть сообщение
Вал выходит наружу (по зелёной стрелке), но для его снятия желательно совсем выкрутить стопор в корпусе, который держит вал заднего хода (его хорошо выдно на этом фото - винт под шлицевую отвертку).
А крышка пром вала с тремя отверстиями - резьбовая и с нормальной резьбой (правой), выкручивается лёгкими постукиваниями через тонкий бородок.
Deimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 21:28   #538
dimcheg
Аватар для dimcheg
Сообщение от Deimon Посмотреть сообщение
Стопор выкручен естественно. Я снял шестерню заднего хода, только ось выколачивал в другую сторону. Будем пробовать в нужную.
За крышку понял, попробую тоже. А как вытащить потом сам промвал?
Старый 16.02.2013, 21:35   #539
Deimon
Аватар для Deimon
Когда всё это разберёте - и снимите подшипники промвала, он с небольшими проблемами (немного "перекосить") выходит из корпуса.
При сборке обратите внимание на синхронизаторы и муфту включения - у неё буртики разного размера и она встаёт нормально только в одном положении
Старый 16.02.2013, 21:45   #540
dimcheg
Аватар для dimcheg
Подшипник промвала снят со стороны где болт с левой резьбой. Как теперь снять второй? Выкручивать крышку и в эту сторону через нее выбивать вал с подшипником? А потом подшипник спрессовывать?
Последний раз редактировалось dimcheg; 16.02.2013 в 21:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
