06.02.2011, 18:44 | #1 |
Стук при торможении ...
Проблема появилась довольно таки недавно. При нажатии на педаль тормоза, возникает периодический стук, через короткие промежутки времени. Педаль отпускаю, все как надо ...
Долго искал с какой стороны, в переднем левом колесе оказалось ... Снял, все осмотрел ... на вывешенном колесе было нечто похожее ... пролил WD-40 болты для снятии суппорта, пока сдернуть не получилось, стемнело ... но стук пропал ... все собрал, одел ... проехался, стучит по прежнему, но меньше ... Как предположение, при снятии колеса, обнаружил, что нижняя часть суппорта плотно не зафиксирована ... болтается. Как вариант, думаю так: при нажатии на педаль, колодки зажимают диск, но т.к. суппорт не зафиксирован, диск в нем проскакивает, и получается стук! Может ли такое быть, и как с этим бороться, рассмотрю все варианты! Машина, УАЗ 31601 ... Заранее буду благодарен всем ответившим ... |
07.02.2011, 21:33 | #2 |
В итоге проблема решена ...
Все оказалось довольно таки просто .... На прикрепленном рисунке белыми метками отмечены, места крепления суппорта с блоком тормозных цилиндров как на 60-ке. Так то рисунок с Патриота. Эти вот самые крепления и сплоховали ... Верхний намертво стоит, а нижний открутился видимо, не был протянут ...думал колодки разбило, раскололо, а сегодня снял когда, хотел поменять, он мне в руки и упал ... Подобрал болт по резьбе, закрутил, и все встало должным образом ... Модератор может закрывать тему! Очень хорошо, что в наших машинах все "ремонтируется" на коленке! |
