Autoventuri 1
Старый 25.03.2019, 16:51   #1
CheshirCa
По умолчанию Непонятный "блок управления" УАЗ-Хантер
Видел похожую тему на форуме, но похоже что к единому мнению там не пришли. На Хантере 2016 года в блоке реле, слева от ног водителя, стоит некое устройство, напоминающее реле. По всем схемам, что я смог найти, в этом месте должен стоять электронный прерыватель поворотов, но у меня стоит блок 739.3747-01, называемый "Блок управления УАЗ HUNTER (739.3747-01) / 3163-3747739".
Неизвестно, чем он управляет, но в нем достаточно сложная схема с микросхемой и пищалкой. Совершенно точно, что пищалка срабатывает на не пристегнутость водителя, выдавая прерывистый сигнал, но у меня эта штука регулярно пищит громким непрерывным сигналом практически с покупки машины. Определить какую-то зависимость включения я так и не смог, писк может начаться сразу после включения зажигания, а может начаться неожиданно в дороге. Если остановиться и поставить рычаг в нейтраль - писк скорее всего пропадет (иногда нет). Если выключить зажигание и включить - писк обычно пропадает (иногда нет). Официальный дилер не только не смог объяснить, что сигнализирует этот датчик, но похоже что вообще не знает, зачем он там нужен. На СТО, где ребята занимаются УАЗами - тоже ничего не смогли сказать по этому поводу, видимо такая электросхема достаточно новая и ни у кого нет информации по этому устройству. Если оно отвечает только за ремень водителя, то и черт с ним, выпаять писклю и забыть как страшный сон, но возможно что он отвечает за какие-то другие аварийные ситуации, тогда надо разбираться в причине писка. Штука не дешевая (600-800руб), поэтому хочется понять, оправдана ли замена на новую, или может она озвучивает какие-то проблемы в мозгах?
CheshirCa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 23:24   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от CheshirCa Посмотреть сообщение
Неизвестно, чем он управляет...
Ну почему же неизвестно, известно:
739.3747-01 - Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности
Так что ваши догадки совершенно верны.
Старый 25.03.2019, 23:46   #3
CheshirCa
То есть достаточно сложный и дорогой девайс с 6 или даже 8 контактами используется только как пищалка ремня? А можно где-то найти схему электрооборудования с этим блоком?
Последний раз редактировалось CheshirCa; 25.03.2019 в 23:50. Причина: Ошибка кодировки
Старый 26.03.2019, 01:23   #4
Udarnik-truda
Можно, наверное, но быстрее самому вызвонить тестером... Ситуация напоминает дело с центральными замками на Жигулях, появившимися в 90-ые штатно с завода, там был такой БУБД (Блок управления блокировкой дверей), тоже все искали его схему, а потом, ничего не найдя, брали в руки тестер, а многие его просто выкидывали сразу, цепляя замки на сигналку, ничего не ища...
Старый 27.03.2019, 10:19   #5
ИльяСПБ
Зачем паять, может пригодится для других задач.Лучше пока снять с него разъем, разобраться,в схеме.Потом использовать как сигнал перегрева,поворотники и те
ИльяСПБ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
