08.10.2009, 07:18 | #11 |
О, я это понимаю, поэтому выбирал специально сервисы попроще, типа для "нашемарок". Они в основном говорят, мол, всё равно регулировка собьётся сразу.
Так же как с балансировкой колёс - "они мне станок сломают", "да это же сельхозтехника, их вообще не надо балансировать". |
22.10.2009, 06:16 | #12 |
Вот тоже задумал на 151в заменить жиклёры на "Е", т.к. двигатель 4218 3л.. Какие нужно будет сделать настройки карба после замены или просто тупо поменять жиклёры? Может есть какие нюансы между "В" и "Е"?
22.10.2009, 08:57 | #13 |
Вроде больше нюансов нет. Ну возможно ХХ заного настроить надо будет. В от Е отличается только наличием вентиляции и другими жиклёрами. Единственная проблема (для нашей деревни) - найти ремкомплект с жиклёрами от Е. Я так до сих пор и не нашёл, любые есть - В, С, даже какой-то И видел...
22.10.2009, 12:03 | #14 | |
22.10.2009, 13:02 | #15 |
Да-да, я тоже по магазинам с листочком с номиналами жиклёров хожу. А вот всякие трубки дырчатые (хз как они называются) вообще не входят в рк.
22.10.2009, 17:30 | #16 |
Вопрос к знатокам к151. Блок жиклёров холостого хода, трубка холостого хода в "Е" 110 (в ремкомплекте отсутствует), в "В" стоит 95. Если оставить 95 вместо 110 на чём отразится эта разница размера? В ремкомплекте лежат 195 вместо 175 жиклёр эмульсионный ХХ и воздушный второй ХХ. Чем эта разница жиклёров отразится на работе карба?
23.10.2009, 12:46 | #17 |
Возможно у винта качества смеси не хватит диапазона регулировки, для попадания в оптимальный состав смеси.
23.10.2009, 17:08 | #18 |
Я понял это из-за трубки на 110 ХХ которой нет. 175е жиклёры нашёл с б/у карба, а вот с трубкой пока проблема. Пока курочить карб небуду, он рабочий,но "В", продолжу поиски трубки.
26.10.2009, 10:16 | #19 |
..поставил я ремкомплектные жиклеры. 402 перестал ехать. дали номер специалиста. Дык этот мегамозг настроил мотор так, что работает как часы. Без провалов и дерганий.. все новые жиклеры, поменял на старые "совдеп". Т.к у новых номера не соответствуют ДЫРЕ. Просто дырки одинаковые. видать на заводе лень сверла менять. Теперь тащусь..
26.10.2009, 14:00 | #20 |
Восстановление К-151В | Voronok | Карбюратор. Теория и практика. | 3 | 20.05.2010 23:43 |
Вопрос по К-151В | -=Den=- | Карбюратор. Теория и практика. | 8 | 10.05.2010 13:17 |
Вопрос по жиклерам на К-151В | Вадимыч | Карбюратор. Теория и практика. | 1 | 11.04.2009 22:38 |
Карбюратор К 151В | Эгидиюс | Карбюратор. Теория и практика. | 2 | 15.03.2009 11:41 |
огромный провал на 151в | Sanya | Двигатель (Engine) | 2 | 22.10.2005 22:14 |
