19.02.2013, 14:56 | #1 |
Модернизация креплений хантеровских передних сидений (фото)
Как известно, на ранних козликах продольное положение передних сидений регулировалось только переставкой сиденья вперед-назад на соответствующий ряд крепежных отверстий (видимо делалось не чаще чем 1 раз в 2 года, при призыве нового солдата на службу ) ).
На современных хантерах передние сиденья уже имеют обычную (гражданскую) продольную регулировку. Но в полу до сих пор остался ряд крепежных отверстий для "военной" регулировки продольного положения. Причем для передних точек крепления сиденья - 3 отверстия, а для задней точки - только два. То есть получается, что при установке передних точек крепления сиденья на самый дальний, третий ряд отверстий, заднюю точку крепления сиденья привернуть некуда. Расстояние между рядами отверстий - около 4 см. Возникло желание установить передние сиденья на максимально дальнее от руля положение.... Проведена модернизация: Снятое с машины сиденье: Внешний вид задней точки крепления сиденья: Приварен "удлинитель" и просверлено новое крепежное отверстие: Закрепленное на машине сиденье (передние точки крепления сиденья установлены на 3 ряд передних отверстий, задняя точка крепления установлена на второй ряд задних отверстий через удлинитель): Антон з.ы. Модернизация временная, т.к. в будущем планирую поменять дерматиновые хантеровские сиденья на тряпочные от иномарки. |
19.02.2013, 23:01 | #2 |
20.02.2013, 09:25 | #3 |
21.02.2013, 06:03 | #4 |
Сложно в исполнении и неэффективно.
У меня сзади к 2-м отверстиям в полу прикручена пластина, в которой несколько отверстий с резьбой... И никакой сварки... |
21.02.2013, 10:02 | #5 |
21.02.2013, 19:24 | #6 |
Это, кстати, стандартное решение на 31512 с сиденьями старого образца. Только сиденья от БМВ все-равно комфортнее получаются ...
26.02.2013, 18:21 | #7 |
26.02.2013, 18:22 | #8 |
26.02.2013, 22:38 | #9 |
27.02.2013, 16:07 | #10 |
