Старый 05.02.2005, 11:27   #1
Калышев
По умолчанию Какие лучше установить подножки?
Хочу установить на 3153 подножки, но когда стал интересоваться ценой, то оказалось, что те которые крепятся к кузову стоят 3000,
а те которые к раме 7000. Т.е. разница существенная. Понятно, что
к раме крепить надежнее и на бездорожье безопаснее. Но у меня
основная езда по асфальту и 10% по грязи. А вообще интересно узнать кто их как себе крепил.
  Ответить с цитированием
Старый 06.02.2005, 12:48   #2
Талгат
Аватар для Талгат
По умолчанию подножки
такая-же проблема, купил их в ульяновске, крепежи идут в комплекте дома заехал на яму больше часа пытался их установить, не получилось, полный ответ спецов был бы актуальным
Талгат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2005, 14:13   #3
OXOTHNK
Аватар для OXOTHNK
По умолчанию Re: Какие лучше установить подножки?
Сообщение от Калышев
Хочу установить на 3153 подножки...
Если на 3153 баки тоже снизу-с боков то подножки должны быть с пластиной для защиты бензобаков... На мой взгляд подножка которая крепиться к кузову это сорее приспособа чтобы его поломать чем чтобы защитить....
OXOTHNK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2005, 10:04   #4
lav76
согласен. проверенно Барсовкой подножкой. требуется кремление подножек к раме, но не сваркой. желатильно на стремянках и не переборшить с прочностью кнреплений. а то при ударе в подножку приедтся менять раму.
lav76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2005, 14:21   #5
GuestUAZ
Аватар для GuestUAZ
Четыре года как поставил на 3153 подножки (родные не нашел - поставил от Нивы). Крепил к кузову, так как крепление к раме получалось сложновато (передняя подвеска пружинная и надо крепежом обходить продольные рычаги). Что показала эксплуатация:
1. Легче забираться в машину (жена, так без подножки вообще не залезла бы):
2. Два раза отрывал подножки об валуны (с начала кронштейны подножек были приварены к кузову, после отрыва - поставил болты);
3. Очевидно немного защищают бензобаки, так как теперь это самые выдающиеся места;
4. Несколько раз с трудом выдирал застрявшие между порогами и кузовом бревна и ветки;
5. Залезать под машину НАМНОГО сложнее;
6. Поднимать машину за них Хайджеком нельзя (надо крепить за раму)
GuestUAZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2005, 11:36   #6
Mateo
Аватар для Mateo
вот-вот
надо за раму,но если не сваркой то как?(!)
стремянкой- не дело.
Если болтами, то как?
Думаю держак какой-нить приварить к раме и туда дуги как -нить болтами.
Вот бы придумать как.
Mateo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2005, 09:54   #7
lav76
не надо варить на раму ничего. вообще оставьте раму в покое. прихватывайте подножки стремянками от рессор через раму и не морочьте мебе голову.
Старый 20.02.2005, 12:21   #8
Талгат
Аватар для Талгат
крепежные пластины ПРИВАРИВАЮТСЯ к кузову, а подножки прикручиваются к этим пластинам.
Старый 20.02.2005, 12:35   #9
Немо
Аватар для Немо
Талгат, разговор не о том, как можно, а о том, как лучше. Под твой вариант джек засунешь и больше не откроешь двери. Думаю обязательно крепить стремянками к раме, как говорили многие, и эти крепежи вывести наружу для джека. Чтобы джек не гнул рычаг вверх, оба рычага соединить профилем, трубой, опирающимся на кузов. К рычагам уже подножку. Вообще хорошо, чтобы подножка легко снималась- на бездорожье пригодится. Ну и пластина защиты баков по рычагам.
Немо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2005, 10:18   #10
Талгат
Аватар для Талгат
По умолчанию живу в деревне
хай джек видел токо в инете, держу четвертого уаза и подножки поставил впервые, по зиме они защищают от жестких бровок а по лету еще не ездил.
Куда лучше установить динамики на Хантере alexkorvin Электрооборудование (Electrical Equipment) 42 16.04.2019 23:02
Какие свечи лучше установить? CaHeK_03 Инжекторные 83 14.10.2010 13:11
Какой лучше установить аккумулятор на зиму? Павел А Электрооборудование (Electrical Equipment) 18 03.10.2007 19:50
какие лучше установить колеса на 31514 Андрей86 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 0 30.01.2007 06:59
Как лучше установить запаску на заднюю дверь буханки Anonymous Кузов (Body) 2 31.01.2005 12:10
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
