08.05.2007, 17:12 | #1 |
Шкив к.вала на 417
У меня стоит шкив из жести штампованый, наверно от 21 волги. Давно, уже, видел у знакомого, на УАЗе шкив колена от волги, массивный двухручейный.Знакомый говорил, что мотор работает спокойней.
Попал мне аналогичный шкив маховик с демпфером от Газели. Вкорячить не получилось, упирается в указатель ВМТ и крышку распред шестерён, и ручей смещён в сторону на пол ручья. В принципе, присобачить этот шкив нет проблем, но надо ли? |
08.05.2007, 17:56 | #2 | |
09.05.2007, 12:14 | #3 |
У меня стоял с демпфером. Износилась резиновая втулка, шкиф повело, и стал он играть как юла. Аж ремень стало наизнанку выворачивать и заодно задней стороной точить крышку шестерен. Пошёл за новым. Узнал что бывает без демпфера ))) Что надо сделать чтобы его повело я не знаю )))))))
Для полноты картины осталось его отбалансировать, но я по срочности прикрутил как было. Лепота, когда крутится кажется разницы нет со стоячим. В общем, к чему я. "Конструкция" без демпфера сомнений в надёжности не вызывает никаких и к тому же в 2 раза дешевле. |
09.05.2007, 18:10 | #4 | |
09.05.2007, 18:19 | #5 |
Демпфер, живёт пока на него не попало масло, а оно масло понемногу попадает из под сальника.
Двигатель, я тоже разбирал по прошлой осени, и балансировал. До балансировки разница в поршнях с шатунами- 28гр. Вывесил до 2гр.Теперь от движка, почти нет вибрации. А вот нужен ли маховичёк на перед коленвала очередная загадка. |
Шкив помпы 409 | Эстет | Инжекторные | 7 | 12.12.2010 09:48 |
шкив | Костяной | Двигатель (Engine) | 4 | 09.12.2010 00:42 |
Шкив КВ | Николай{MNJ} | Двигатель (Engine) | 13 | 22.10.2009 19:52 |
Шкив гены?? | razdalbai | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 23.12.2008 18:05 |
Шкив от ЗМЗ-403 на 421 | bell2k | Двигатель (Engine) | 2 | 19.03.2007 20:25 |
