19.12.2016, 10:00 | #21 |
[QUOTE=podberezowik;4519693]Про это? : "С оригинальным двигателем, кузовом, при наличии рамой, сохраненные или восстановленные до оригинального состояния".
То бишь кузов, двиг, рама должны быть (выглядеть) оригинальными, я правильно понял? А про навеску, бамера, аморты, мосты, колеса и т. д. речи не идет.[/QUOTE "Восстановленные до оригинального состояния"! |
20.12.2016, 02:59 | #22 |
Понятно. От нас хотят чтоб ато было на техническом уровне царя гороха, а здесь и безопасность себя и окружающих. Ну или новые одноразовые авто. Чем дурнее тем лучше. В стиле наших чиновников-создать как можно больше проблем своим гражданам. Ну да ладно, это лирика.
Пока вижу один выход- это маскировка. |
21.12.2016, 07:26 | #23 |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Национальный автомобильный союз: Что можно легализовать, а что нельзя
Количество запросов к техническим экспертам таково, что они уже не справляются даже с ответами на них. Приносим извинения за задержки, в сутках всего 24 часа((( В этой связи, тк вопросы по большей части типовые, был подготовлен свод того, что и как можно легализовать.
1. Обвес (бамперы, накладки, «реснички» на фары, ручки дверей, спойлеры, насадки на глушитель, дефлекторы, пороги, подножки, решетки радиаторов и т.д.). Подтверждение соответствия компонентов не проводится в случае их поставки на сборочное производство транспортных средств. Иными словами, если элементы «обвеса» поставляется на сборочное производство конкретного транспортного средства и устанавливается на более «дорогие» комплектации (отраженные в одобрении типа ТС), допускается их установка и не требует оформления в ГИБДД. Сюда попадают AMG, S-line и прочие обвесы К остальным наружным элементам кузова применяются требования Правил ООН No26. Основные требования: 1) В зоне наружной поверхности кузова, расположенной между линией пола и высотой 2 м от дорожной поверхности, не имеется элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством. 2) Эмблемы и другие декоративные объекты, выступающие более чем на 10 мм, включая любую подложку, над поверхностью, к которой они крепятся, имеют возможность отклоняться или отламываться при приложении к ним усилия 100 Н, а в отклоненном или отломанном состоянии не выступают над поверхностью, к которой они крепятся, более чем на 10 мм. 3) Боковые воздушные дефлекторы или водосточные желоба в том случае, если они не загнуты по направлению к кузову, так, что их края не могут соприкоснуться с шаром диаметром 100 мм, имеют радиус закругления кромок не менее 1 мм. 4) Концы бамперов загибаются в направлении к кузову, так чтобы с ними не мог соприкоснуться шар диаметром 100 мм, и расстояние между краем бампера и кузовом не превышает 20 мм. В качестве альтернативы концы бампера могут быть утоплены в углублениях кузова или иметь с кузовом общую поверхность. 5) Открытые концы поворотных ручек, вращающихся параллельно плоскости двери, должны быть загнуты по направлению к поверхности кузова. 6) Поворотные ручки, которые вращаются наружу в любом направлении, но не параллельно плоскости двери, в закрытом положении ограждаются предохранительной рамкой или заглубляются. Конец ручки направляется либо назад, либо вниз. 7) Ободки и козырьки фар не выступают по отношению к наиболее выступающей точке поверхности стекла фары более чем на 30 мм (при горизонтальном измерении от точки контакта сферы диаметром 100 мм одновременно со стеклом фары и с ободком (козырьком) фары). Выпускные трубы, выступающие за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола более чем на 10 мм, заканчиваются насадкой или закругленной кромкой с радиусом закругления не менее 2,5 мм. 9) Кромки подножек и ступенек должны закругляться. 10) Радиус кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов окон выполняется не менее 1 мм. Если Ваш обвес этому соответствует — значит, легализовать можно. Если есть сертификат — будет быстрее и проще. 2. Шины и диски. Если шины и диски отличаются от штатных, указанных при сертификации в одобрении типа транспортного средства (ОТТС), их установка является внесением изменений в конструкцию. Допускается устанавливать сертифицированные шины (Правила ЕЭК ООН No 30 и 117) и диски (Правила ЕЭК ООН No 124). Если устанавливаются шины с дисками общим радиусом больше штатных, то необходимо выполнить условие п.5.3 Правила ЕЭК ООН No39. А именно: скорость по прибору не должна быть меньше фактической скорости транспортного средства. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в пункте 5.2.5 Правил ЕЭК ООН No39, должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, показываемой на дисплее (V1) и фактической скоростью (V2): 0 ≤ (V1 — V2) ≤ 0,1 V2 + 4 км/ч. В противном случае, необходимо провести тарировку спидометра. При установке шин и дисков, значительно превышающих диаметр штатных параметров, необходимо подтверждение эффективности тормозной системы на соответствие требований правил ЕЭК ООН No13. Основные требования. 1) Колеса, гайки или болты крепления колес, колпаки ступиц и колесные колпаки не имеют остроконечных или режущих кромок, выступающих за поверхность обода колеса. 2) Колеса не имеют барашковых гаек. 3) Колеса не выступают за пределы наружного контура кузова в плане, за исключением шин, колпаков колес и гаек крепления колес. Если при замене колес, они выступают за пределы наружного контура кузова в плане, необходимо установить расширители колесных арок таким образом, чтобы выполнялись Требования в отношении защиты от разбрызгивания из-под колес (п.10 Приложения No 3 к ТР ТС 018/2011). 3. Внешние и внутрисалонные светотехнические приборы. Допускается замена штатных фар в сборе на фары в сборе от более дорогих комплектаций конкретного ТС. При этом, при замене галогеновых фар на фары с ксеноном или LED-фары, обязательна установка автокорректора и омывателя фар (устройство фарочистки). Ксеноновые модули. Основные требования по модернизации фар для использования газоразрядных ламп (ксенон). 1) Компоненты ксенонового модуля (газоразрядная лампа, линзы и пуско-регулирующее устройство) должны быть сертифицированы. Китай легализовать не получится! Допускается установка б/у модулей, но в этом случае на всех составляющих ксенонового модуля должна присутствовать соответствующая маркировка ("D…" и буква "E" в круге) 2) на автомобиле должно быть устройство фароочистки (струйный омыватель фар), соответствующее Правилам ЕЭК ООН No45; 3) на автомобиле должно быть автоматическое регулирующее устройство (автокорректор) угла наклона фар; 4) в случае установки ксенонового модуля в штатные блоки фар должно выполняться следующее требование: переднее стекло фар не должно иметь оптических элементов, участвующих в формировании светового пучка (не рифленое). Противотуманные фары. Допускается установка двух сертифицированных (Правила ЕЭК ООН No 19-04) передних противотуманных фар. Требования к размещению передних противотуманных фар: По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. По высоте: минимум: не менее 250 мм над поверхностью земли; максимум: для транспортных средств категории M1 и N1 не более 800 мм над опорной поверхностью; для всех других категорий транспортных средств максимальная высота не предусмотрена. Ни одна из точек на видимой поверхности не должна находиться выше наиболее высокой точки видимой поверхности фары ближнего света. Дневные ходовые огни. Допускается установка двух сертифицированных (Правила ЕЭК ООН No 87-00) ходовых огней. Размещение. По ширине: расстояние между внутренними краями поверхностей, видимых в направлении исходной оси, должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства менее 1 300 мм. По высоте: на расстоянии от 250 мм до 1 500 мм над уровнем грунта. Функциональная электрическая схема: Дневные ходовые огни должны включаться автоматически. Дневные ходовые огни должны автоматически выключаться при включении передних противотуманных огней или головных фар, кроме тех случаев, когда головные фары используются для подачи периодических световых сигналов предупреждения в течение коротких промежутков времени. Не допускается Тонировка фар в зоне световой границы пучка Установка нештатных световых модулей в случае, если освещающая поверхность рассеивателя в зоне прохождения пучка света нештатного светового модуля имеет оптические элементы, участвующие в формировании пучка света. Замена источников света, не предусмотренного конструкцией фары. (например не допустима замена лампы накаливания, на диодную лампу или LED). Подсветка днища, светодиодные полоски, "ангельские глазки" и т.п. на автомобиле во время движения. Установка несертифицированных светотехнических приборов, источников света и световых модулей! 4. Тормозная система (тормозные механизмы). Допускается установка сертифицированных тормозных механизмов для конкретного типа транспортного средства. В случае установки сертифицированных тормозных механизмов, не предназначенных для конкретного ТС, необходимо проводить испытания (техническую экспертизу) на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН No13. При установке барабанных тормозных механизмов на дисковые, необходимо обеспечить работу стояночной тормозной системы. 5. Подвеска (амортизаторы, пружины, проставки и т.д.) Допускается установка сертифицированных упругих и демпфирующих элементов подвески: пружины и амортизаторы. Характеристики упругих элементов подвески должны обеспечивать выполнение требований к устойчивости и управляемости транспортного средства. Должны обеспечиваться: работоспособность при максимальных динамических нагрузках; стабильность характеристик упругих элементов подвески; отсутствие вредных контактов в пределах полного хода подвески; герметичность и устойчивость пневматических упругих элементов; демпфирующие характеристики; температурные характеристики; герметичность; работа без стуков и заеданий. Допускается установка распорок передних и задних стоек амортизаторов. Изменение положение кузова может потребовать испытания (техническую экспертизу) на выполнение требований к поперечной статической устойчивости. 6. Выхлопная система. Внесение изменений в конструкцию выхлопной системы допустимо в крайне редких случаях. Например: при замене двигателя, либо на сертифицированную выхлопную систему, предназначенную для конкретного ТС с конкретным двигателем. Предельный уровень шума выпуска двигателя транспортных средств категории M1, N1: Уровень звука не должен превышать более чем 96 дБ А. НЕ допускается демонтаж элементов выхлопной системы, что как правило, приводит к снижению экологического класса двигателя. Каты резать категорически нельзя! 7. Изменение мощности двигателя (перепрограммирование блока управления двигателем, установка турбин, фильтров нулевого сопротивления и т.д). Не допускается: внесение изменений в работу или конструкцию двигателя, влияющее на снижение экологического класса двигателя. 8. Замена двигателя. Основное требования, нарушение которого не допускается при замене двигателя: — снижение экологического класса по отношению к требованиям, действующим на момент выпуска транспортного средства в обращение (допускается снижение экологического класса при замене двигателя в случае, если производитель установил двигатель, превышающий уровень экологического класса, действующий на момент выпуска ТС в обращение). 9. Салон (замена сидений, отделка салона кожей и деревом и т.д.). Допускается замена штатных сидений на автомобильные сертифицированные (Правила ЕЭК ООН No17) сиденья или б/у, оборудованные ремнями безопасности (Правила ЕЭК ООН No14 и 16). Допускается отделка салона различными декоративными элементами (кожа, дерево), при условии, что она не влияет на работу систем безопасности (подушек). |
21.12.2016, 09:57 | #24 |
а про гбо не чего не сказано
21.12.2016, 12:01 | #25 |
Много про чего нет ни слова, не только про ГБО.
21.12.2016, 12:56 | #26 |
Написали же , в предисловии : " В этой связи, тк вопросы по большей части типовые, был подготовлен свод того, что и как можно легализовать. "
Остальное потом дополнят. |
21.12.2016, 15:46 | #27 |
Адрес: г.Звенигород, г.Чехов, г.Москва, п.Развилка МО.
"Гром"! Можешь дать какие-нибудь разъяснения/подтверждения?
"""" А теперь по поводу штрафов и их последствий. Четко мой опыт и ничего более. Наша больная тема--- бампера с лебедками и большие колеса. ..... Так вот. Если читать ВНИМАТЕЛЬНО, то в законе сказано, что при составлении протокола, мы можем в течении ДО 10 дней устранить косяки и предъявив исправленное ездить дальше. Но именно в этом ''ДО'' и кроется неприятная фигня. Со слов зам начальника если я написал согласен - то у меня есть десять дней. А если ''не согласен'' 'то НИЧТО НЕ МЕШАЕТ ЕМУ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ АННУЛИРОВАНИИ УЧЕТА В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ. Разницу чуешь? Да! Ты можешь подать в суд. И даже его выиграть. Тебе вернут 500р. НО УЧЕТ АННУЛИРОВАН!!! Езда до первого поста ГАИ. И ВЕСЬ ГЕМОР который я щас имею. Таковы реалии с которыми Я ЛИЧНО СТОЛКНУЛСЯ. А УЖ СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ длятся у нас суды...""" |
21.12.2016, 17:04 | #28 |
даю - нет ни где ни слова про -
-если согласен, то 10 дней дают , - если не согласен , то 10 не дают обыкновенная отсебятина документы то какие есть ? протокол ? |
21.12.2016, 18:54 | #29 |
Юридически такая ситуация невозможна. Выиграв суд, ты помимо отмены протокола о нарушении, добился также автоматически отмены решения по аннулированию регистрации, вынесенного на основании этого протокола.
21.12.2016, 18:58 | #30 | |
Колёса, на мой взгляд, предусмотрены конструкцией большинства автомобилей . Столь же абсурдно звучала бы, например, такая формулировка "если тормозные диски и колодки отличаются от штатных, указанных при сертификации в одобрении типа транспортного средства (ОТТС), их установка является внесением изменений в конструкцию." И что, всё, ездим только на оригинальных запчастях? |
