Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 28.04.2018, 15:52   #351
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Комплект для установки военных мостов на пружинную подвеску
Данный комплект предназначен для установки военных (портальных) мостов на автомобили УАЗ с передней пружинной подвеской.
При установке военных мостов:
Увеличивается клиренс автомобиля
Больше "тяговитость" (крутящий момент) - для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи
Повышается проходимость автомобиля
Надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами
Комплект поставки:
Кронштейн продольной штанги левый - 1 шт.
Кронштейн продольной штанги правый - 1 шт.
Опора пружины в сборе левая - 1 шт
Опора пружины в сборе правая - 1 шт
Комплект устанавливается путем приваривания на мост электросваркой
Примечание: опоры пружины нужно обварить по контору!
При установки данного комплекта перед машины лифтуется на 4 см.
Цена комплекта: 6500р.
ВНЕДОРОЖНИК 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 15:17   #352
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Коврики салона УАЗ Профи (полиуретан)
Коврики салона УАЗ Профи (полиуретан) (к-т 2 шт)
В х Г х Ш (см): 116х70х8
Материал: полиуретан
Цена комплекта: 830р.
Название: UAZ PROFI.jpg
Старый 15.05.2018, 18:49   #353
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Ремкомплект самоблокирующегося дифференциала "ValRacing" с/о
Артикул: РСД с/о
Комплект универсальный для всех блокировок винтового типа производства Val racingНа блокировки УАЗ и часть иномарок - 5 винтов, на Лада и переднеприводные иномарки 4 винтаДля дифференциалов винтового типа производства ВАЛ-РЕЙСИНГ до 2015 года и частично производства 2014 года.
Состав комплекта:
1. Тарельчатая пружина диаметр d=28 мм - 4 штуки
2. Тарельчатые пружины дополнительные 3-х толщин, d=28 мм - 3 штуки.
3. Винты технологические, закаленные (под шестигранник) М8х1,5 - 5 штукИнструкция по замене тарельчатых пружин муфты самоблокирующегося дифференциала ВАЛ-РЕЙСИНГВидео инструкция по замене тарельчатых пружин муфты самоблокирующегося дифференциала ВАЛ-РЕЙСИНГ
Все блокировки производства до 2014 года оснащались муфтой с диаметром шайб Ф=28 мм. Это можно определить по номеру блокировки, прислав его в ВАЛ-РЕЙСИНГ.
Определить какой диаметр шайб стоит в блокировке производства 2014 года, можно только разобрав и замерив, диаметр. Если диаметр Ф= 28 мм, то стоит муфта первого состояния. необходимо заказать комплект именно ф=28 мм. Шайбы диаметром ф=32 мм частично устанавливались в блокировки производства 2014 года.
Замена муфты образца до 2015 года (частично блокировки производства 2014 года) муфтой, образца после 2014 года возможно только на блокировки для УАЗ. Для этого нужно приобрести дополнительно два шлицевых кольца или комплект замены муфты в сборе.
Для замены муфты образца до 2015 года (частично блокировки производства 2014 года) муфтой, образца после 2014 года для автомобилей ЛАДА, необходима дополнительно замена полуосевых шестерней.
Цена комплекта: 460р.
Название: rem komplekt samobloka s o Val racing.jpg
Старый 17.05.2018, 11:35   #354
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Бампер задний Патриот с 2014г(31638-2804012)
АРТ. 31638-2804012
Цена не окрашенного: 2690р.
Название: bamper zad UAZ Patriot 2014 3_clipped_rev_1.jpg
Старый 17.05.2018, 17:45   #355
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Тяга сошки рулевого управления (продольная) усиленная УАЗ Патриот
Артикул: 3163-3414010-50
Длина
От центров наконечников: 1160 мм;
Без наконечников: 1068 мм;
Вес
Вес с наконечниками: 4300 г;
Вес без наконечников: 3340 г;
Марка авто
УАЗ Патриот и модификации, УАЗ Пикап, УАЗ Карго
Тип моста
Спайсер
Материал
Сталь
Комплектация
Рулевая тяга, 2 рулевых наконечника в сборе
Окраска
Порошковая
Установка
Рулевая тяга устанавливается взамен штатной без каких-либо доработок
Описание
Отличительной чертой данной тяги является то, что она изготовлена из цельного прутка с использованием высококачественной конструкционной стали. Устанавливается Сверхпрочная рулевая тяга взамен штатной тяги, не требуя никаких доработок, укомплектовывается рулевыми наконечниками, производства белебеевского завода БЗАК, поставляемых на конвейер УАЗа, имеет возможность регулировки длинны, в зависимости от лифта подвески, устойчива к деформации.
Цена 1900р.
Старый 29.05.2018, 18:28   #356
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Пыльники поворотного кулака УАЗ н/о УАЗ
Пыльники поворотного кулака УАЗ н/о УАЗ с мостами Тимкен, Спайсер, Гибридный ПОЛИУРЕТАН (2 шт. к-т)
Артикул : 3160-2304059-01
Пыльник поворотного кулака на все модели УАЗ кроме редукторных мостов комплект 2 шт
Пыльник служит для герметичной защиты шарнира опорного поворотного кулака переднего моста автомобиля УАЗ.
Применим ко всем моделям мостов: тимкен, спайсер, гибридный мост мост.
Пыльник устанавливается в замен имеющейся манжеты работающей на скольжение. Устанавливается без разбора или снятия узла.
Преимущества:
1) полная герметичная защита ШПОК от воды и грязи;
2) установка без разбора и снятия кулака;
3) узел становиться необслуживающимся (не надо шприцевать);
4) обеспечивает герметичность даже при люфте шкворней и при коррозии поверхности шара;
5) конструкция сделана так, что даже при разрыве гофры, работает как стандартное уплотнение;
6) применим ко всем мостам (тимкен, спайсер, гибридный).
Комплект поставки:
1) Пыльник резиновый толстый (толщина 4,5 мм)
2) Крепления (скоба - 4шт, замок-2 шт, хомут - 2шт)
3) Болты креплений под шестигранник - 8 шт
4) Шайба - 16 шт
5) Гайка - 8 шт
Цена комплекта; 2050р.
Старый 30.05.2018, 16:02   #357
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Стекла двери кабины на УАЗ 452 Буханка сплошное (цельное) с электростеклоподъемником
Стекла двери кабины на УАЗ 452 Буханка сплошное (цельное) с электростеклоподъемником (к-т 2 шт,лев/прав)
Анализируя опыт множества уазоводов самостоятельно делавших данную доработку, инженерами компании был разработан установочный комплект, состоящей из стекол, электростеклоподъемников, уплотнителей, кронштейнов и крепежа. Основной задачей было исключить проблемы, с которыми сталкивались при внедрении данного девайса, а также сделать установку максимально простой.
В данном установочном комплекте используется оригинальное каленое стекло, изготовленное на заводе по производству автостекол «Стекло-Люкс» (г. Бор), существующем уже более 10 лет. Сплошное стекло имеет более узкий размер, благодаря чему получилось избавиться от массы проблем и получить следующие преимущества:
• при таком размере стекло свободно вставляется в проем;
• обеспечивается большая боковая поверхность прилегания стекла в передней направляющей, и как следствие меньше вероятность перекоса;
• при такой форме стекло имеет идеальную развесовку относительно точки крепления к стеклоподъемнику, что обеспечивает стабильную работу;
• передняя направляющая выполнена одной деталью, что упрощает установку, и исключает вероятность перекоса и вибрации стекла;
• обеспечивается герметичное закрытия угла.
Особое внимание было уделено подбору уплотнителей и их стыковки, для обеспечения наилучшей герметичности и создания достойного внешнего вида.
Все крепления кронштейнов проработаны для крепления к штатным отверстиям. Во всех соединениях заложены регулировки что обеспечивает легкость установки.
Так же в комплекте есть пластиковые ручки-подлокотники , различные специализированные метизы, которые включают в себя крепеж и резиновые детали.
Комплект для установки сплошных стёкол на УАЗ упакован в коробку из толстого картона, стёкла проложены спец.подложкой для избежания получения повреждений грузом, в процессе транспортировки.
К комплекту прилагается подробная пошаговая инструкция, а для наглядного примера есть видеоинструкция на сайте.
Комплектность
• комплект из двух электростеклоподъемников ГРАНАТ 1шт.
• стекло сплошное, каленое (4мм) с кронштейном (прав., лев.) 2 шт.
• уплотнитель рамки 2 шт.
• уплотнитель нижней кромки 4 шт.
• подлокотник пластиковый 2 шт.
• направляющая планка стекла 2 шт.
• кронштейн крепления направляющей планки стекла 2 шт.
• адаптер тяги открывания двери 2 шт.
• переходная пластина крепления ручки открывания двери (прав., лев.) 2 шт.
• декоративная накладка внутренняя (прав, лев.) 2 шт.
• декоративная накладка наружная (прав., лев.) 2 шт.
• комплект метизов 1 шт.
• инструкция по установке 1 шт.
• список назначения метизов и комплектность 1 шт.
Цена комплекта: 11000р.
Старый 06.06.2018, 16:51   #358
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Кондиционер УАЗ-Хантер (дв.ЗМЗ 409)
Отопительно-кондиционерный блок для УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 (комплектующие завода ТerraFrigo (Россия, Ростов-на-Дону).
Эффективный роторный вентилятор, наличие режима рециркуляции воздуха и режима осушения воздуха, что предотвращает запотевание стекол в дождливую погоду. Привлекательный дизайн и компактные размеры.
Особенности устройства перед аналогами:
- серийные элементы для простоты конструкции;
- установка вместо штатного отопителя с использованием радиатора печки нового образца;
- мощность аналогична кондиционеру УАЗ Patriot
- штатные направления обдува холодного и горячего потоков (в ноги, на стекло, в салон по низу);
- соответствие общему интерьеру.
- возможность установки на все модификации УАЗ-3151 с любым типом двигателя
Гарантия: 12 месяцев, распространяется согласно гарантийных обязательств завода-изготовителя ТerraFrigo
Цена комплекта 56500р.
Старый 15.06.2018, 08:42   #359
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Полка верхняя для документов УАЗ ПРОФИ 2360-00-5702050-00
Полка верхняя для документов УАЗ ПРОФИ (консоль потолочная)
Производитель ПАО УАЗ
Артикул 2360-00-5702050-00
Вес 1 000 г.
Габариты (см) 30х50х7
Цена: 245р.
Старый 18.06.2018, 16:57   #360
Steep
Доброго времени суток, интересует комплект подушек крепления кузова к раме УАЗ Патриот с болтами, какая цена?
Steep вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
