19.12.2006, 01:31 | #11 |
Bootsman,
А куда смещено последнее отверстие? Вниз? На сколько? Каково расстояние от оси симметрии тяги до наружной поверхности чулка? |
19.12.2006, 08:31 | #12 |
Блин! Как все сложно то.... Непонятно тогда как все это на Ренглере работает? Там, думаю рессоры не длиннее наших..
Пружина там именно под рамой (http://jeep.dn.ru/wrangler/YJ/suspen...es/front3.jpg), хотя, конечно там и рама, вроде, имеет больший выгиб вверх в районе мостов (http://jeep.dn.ru/wrangler/YJ/suspen...ages/rear.jpg), чем наша... то есть она там шире что ли?! Засада... Так чё? Забить что ли на переделку? Просто новую раму под пружинную подвеску, саму подвеску и мост под нее же я не потяну... К тому же только поставил дисковые тормоза от 3160 на передок - тож не дешево... Раз менять мосты - тогда уж наверное стоит спайсеры брать, а они ваще неукупны. Чё тогда вот по такому что ли пути идти? http://jeep.dn.ru/wrangler/YJ/suspension/Warn/index.htm Последний раз редактировалось TSergT; 19.12.2006 в 08:42. |
19.12.2006, 08:47 | #13 |
Вот, нашел уже реализованный вариант - ближе к оригиналу, но клюка сверху http://www.gaz69.ru/gallery/displayi...album=25&pos=2
19.12.2006, 09:13 | #14 |
А кто сказал что жить легко? Но тот кто ищет тот всегда найдет >Непонятно тогда как все это на Ренглере работает? Почему, как раз понятно что работает плохо >, конечно там и рама, вроде, имеет больший выгиб вверх в районе мостов >то есть она там шире что ли?! Да, она там и выгиб значительно больше имеет и шире. Потому они и не могут расположить пружины с наружной стороны. В результате получается немыслимый лифт подвески и целый букет побочных эффектов. Рулевая тяга и тяга панара под углом почти 45 градусов. передние и задние продольные тоже под огромным узлом, сильно меняется кастор, задний мост подруливает в сторону избыточной упоавляемости. В общем трактор получается, по дорогам очень плохо ездит. >Так чё? Забить что ли на переделку? Нет, забивать не надо. Нужно просто сделать правильно. Я постараюсь за лето сделать, думаю все необходимые комплектующие включая новые клюшки обойдутся в пределах 20 тыров. Правда всё это будет под военмосты. Хотя под гражанские мосты это сделать даже несколько проще. >Чё тогда вот по такому что ли пути идти? Можно и по такому (самый приемлемый из вариантов для рэнглера), принципиально это ПРИМЕРНО и есть то что я предлагаю но на доступных уже готовых клюшках от 3160-ки/хантера. Сзади там правда на косых рычагах, в моём варианте и спереди и сзади 3-рычажная. По схеме подвеска получится примерно как штатная на 75-ом Крузере. Последний раз редактировалось MOHCTPOXOD; 19.12.2006 в 09:25. |
19.12.2006, 10:00 | #15 | |
третий рычаг посредине, параллельно крайним? Он как то завязан на два других? чем? Поперечным стабилизатором? К сожалению я не лазил под 75-й Крюзер Последний раз редактировалось TSergT; 19.12.2006 в 10:02. |
19.12.2006, 10:30 | #16 | |
Для ГАЗ-69 длинноходная подвеска? Вы колесную базу не собираетесь увеличивать?
Ни к чему не призываю, а так для информации: длина передней спрямленной рессоры ГАЗ-69=1000мм, УАЗ-469=1100мм; длина задней спрямленной рессоры ГАЗ-69=1200мм, УАЗ-469=1250мм. Разносятся места крепления рессоры на раме. Жесткости рессор близкие (цифры могу привести). Затык будет в том, что у ГАЗ-69 ширина листа 45мм, а у УАЗ-469 55мм, придется применять оси рессоры и кронштейны 469-ки. К тому же высота пакета рессоры разная (не помню сколько у ГАЗ-69), количество листов на 69-ке - 9 и 11, но листы тоньше и разницу можно будет скомпенсировать проставками. Как я понял, амортизаторы у Вас уже установлены телескопические, а не рычажные? |
19.12.2006, 10:41 | #17 | |
Почему вниз? Смещено вверх на 4,1мм.
19.12.2006, 10:52 | #18 |
>Интересно!!!
третий рычаг посредине, параллельно крайним? Он как то завязан на два других? чем? Поперечным стабилизатором? К сожалению я не лазил под 75-й Крюзер Третий рычаг это тяга Панара Точно та схема как на 3160/Хантере спереди. На 75-ом крузере такая подвеска и спереди и сзади. >Почему вниз? Смещено вверх на 4,1мм. У Ровера вниз. Вверх сместили для того чтобы расположить сайлентблоки параллельно земле? Понятно. Кстати ты сказал что "сейчас заводом призводятся со смещением". А что клюшки есть разные? Тогда какие номера деталей у тех и других? >Точной цифры нет и вряд ли кто ее назовет. Могу приблизительную цыфиръ назвать при статическом положении подвески. Устроит? Да, понятное дело что там где резинки точной цифры быть не может. Интересует примерная в статическом положении. Конечно можно промерить клюшку и просчитать чтобы при любом скрещивании моста клюшка его не касалась, но зачем лишнюю работу делать если можно спросить. Лучше скрещиваться он всё равно не будет потому что не хватит деформации сайлентблоков. |
19.12.2006, 11:06 | #19 | ||||
Колесную базу пока увеличивать не планировал - мне кажется, будет уже не то. Цитата:
19.12.2006, 11:37 | #20 | |||
подскажите с размерами чулок | dennosko | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 03.12.2010 23:30 |
Разница между 33 и 35 размерами? | DIDIKOFF | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 36 | 17.05.2009 00:25 |
Ищу чертежи кузова УАЗ-469 с размерами проёмов, зазоров. | Dgek-Spb | Кузов (Body) | 4 | 09.09.2008 12:40 |
У кого новыя машинки близко - помогите с размерами | Чугундер | Буханки и Головасты | 1 | 26.10.2007 03:08 |
Помогите с размерами кузова! | Santey311 | Кузов (Body) | 5 | 05.10.2007 16:36 |
