Старый 13.09.2021, 23:31   #1
tobyone
Аватар для tobyone
Question Замена Антифриза.
Всем привет.
Коллеги, вчера первый раз менял антифриз на своем УАЗике. Предварительно почитал несколько руководств , и посмотрел соответствующие видео. И вроде ничего сверх сложного.
Но! с самого начала все пошло не так.
1. Пробка радиатора оказалась совсем в другом месте, и открутить ее не представлялось возможным. Во первых потому, что она расположена прямо напротив рулевого редуктора и подлезть ключом невозможно.
2. Пробка смазана герметиком (видимо на заводе) и под шестигранный ключ ( самые капризные пробки).
Вобщем шестигранник провернулся .
Ладно, я слил все сняв патрубок .
Дальше все было более менее штатно ( не считая что мне не подошли силиконовые патрубки, которые я так же хотел заменить)
Однако, самое интересно настало в момент заливки антифриза.
в инструкциях и видео сказано и показано, что заливать надо в расширительный бачок, а дальше из него чуть ли не самотёком охлаждайка польется туда куда надо...
Ну вот я залил в бачок литр и все... Что было логично она некуда не потекла, поскольку шланг просто уходил вверх к горловине радиатора.
Держа в руке 5 литровую канистру , (1 из 3 что требовалось для заливки) я решил что что не так. И тупо залил в радиатор.
Потом был прогрев двигателя , несколько минут , и холодный радиатор... Холодная печка.
Тут мы подходим собственно к вопросу. Как я понял , жидкость не попала в блок цилиндров и фактически запуская двигатель я оставлял его без охлаждения.
В какой то момент , произошел чих пых и жидкость из бачка и радиатора всосалась ( как я понял) в блок.
И вроде все стало норм.
Но меня по прежнему мучает вопрос- это так и должно было происходить? Или я что то не так делал?
Как реально должна заполняться система?
И еще вопрос: куда девать использованный антифриз?
Всем заранее спасибо за ответы.
tobyone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 09:10   #2
ruster
Вот порядок промывки и замены охлаждающей жидкости из заводской инструкции, прилагаемой к автомобилю.
При заливке в радиатор, жидкость попадает и в рубашку и в печку.
При охлаждении в системе образуется вакуум и жидкость всасывается из расширительного бачка.
Название: замена тосола змз 409.jpg
ruster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 11:50   #3
tobyone
Аватар для tobyone
Сообщение от ruster Посмотреть сообщение
вот! Спасибо большое. Значит более менее штатно все прошло.
Блин! Вот чувствовал что надо глянуть основное руководство. Но зачем то полез в сторонние.. и видео, а там про заливку в радиатор ни слова.
Кроме то требуют пробки бачка и радиатора держать закрытыми при пуске двигателя.
Я в итоге так и закрыл. И когда стал прогревать двигатель, у меня наоборот уровень жидкости в бачке стал расти. Я выключил двигатель и даже стал откачивать шприцом лишнюю жидкость из бачка. А потом решил проверить радиатор, открыл пробку и получил фонтан антифриза. Благо жидкость была холодной.
Ну собственно, теперь примерно понятно. Спасибо за ответы.
Но еще остался открытым вопрос куда девать отработанный атифриз.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
