04.04.2021, 10:51 | #1 |
Максимальное давление в трубе квадратного сечения
В порогах зашита труба 80х80 квадрат. Тонкостенная. Сколько выдержит давление?
Ресивер. |
04.04.2021, 11:16 | #2 |
Думаю стенка примерно 2-3.Труба выдержит 8атм гарантировано, а вот сварка под сомнением. Качество сварки у сварного профиля разное. Надо смотреть по месту.
04.04.2021, 11:46 | #3 |
от 8атм квадратная труба станет круглой.
04.04.2021, 12:16 | #4 | |
Пара ресиверов высокого давления есть, думаю в порогах редуцированное сделаю 2-3 атм, чисто колеса качать. |
04.04.2021, 21:24 | #5 |
У конструкторов спросил - озадачились. Прога квадратные гидроцилиндры )))) считать не умеет. Но 0.8 МПа давление никакое, должно держать, чисто из практики.
04.04.2021, 21:31 | #6 |
04.04.2021, 21:41 | #7 |
Свари пробник из такой же трубы и дай давление. Сразу всё ясно станет.
У самого рессиверами являются пороги и бампера. Но, там круглая труба. |
05.04.2021, 10:28 | #8 |
сгниет все изнутри...конденсат .ИМХО.
05.04.2021, 14:32 | #9 |
05.04.2021, 22:30 | #10 |
Рассчёт толщины стенки обечайки ресивера и толщина стенки днища, как показала практика, лучшей геометрией для днищ сосудов работающих под давлением стали эллиптические днища (сейчас все ресиверы компрессоров выполнены с применением эллиптических днищ)
Ориентировочно минимальную толщину стенки обечайки и днища определяют по формуле D/1000+2,5, однако это грубый расчёт, для точного расчёта формула выглядит так: (PxD)/(2x[б]xФp-P), где P - расчётное давление (МПа), D - внутренний диаметр обечайки (мм), [б] - допускаемое напряжение стали при расчётной температуре (МПа) (выбирается по табл.5 приложения 1 ГОСТа 14249-89) для стали 09Г2С этот параметр равен 177 МПа, для Ст3 - 149МПа, Фр - коэффициент прочности сварных швов, выбирается в зависимости от группы сосудов, в нашем случае он равен 0,9. После получения результата появится поразительно заниженное значение, всё правильно, дело в том, что мы получаем толщину металла, которая выдержит заданное давление и не более, эта толщина не позволит нам навешать агрегаты и пинать наш ресивер, но и это не всё, коррозия, самый опасный для металлов фактор, а в нашем случае, вдвойне, т.к. сосуды под пневматическим давлением взрывоопасны, ибо воздух хорошо сжимается и многократно превышает занимаемый объём ресивера и так, в начале мы задали прибавку на коррозию 2 мм, но есть и ещё коэффициент, это поправка на минусовой допуск толщины металла, в зависимости от того, из чего создается обечайка, будь то труба или лист толщину которых мы планируем применить. Всё это суммируется и мы получаем толщину примерно равную 4-5 мм, что как правило и есть в современных ресиверах. Толщина стенки днища считается так: (PxR)/(2xФрx[б]-0,5xP), где R=D. Далее снова прибавляем толщину коррозии и минусовой допуск на толщину металла Последний раз редактировалось DJVolikov; 05.04.2021 в 22:43. |
