07.02.2020, 10:36 | #21 | |
И это, вы ножки на адаптере замыкали перемычкой? Контакты 4 и 5? Без них к блоку не подключается. |
07.02.2020, 15:16 | #22 |
07.02.2020, 15:18 | #23 |
Не факт. Обычно проблема не в связке адаптер- компьютер, а в том,
что адаптер не видит ЭБУ. Это и в адаптере с вайфаем китайцы могут не реализовать K-line. Последний раз редактировалось new469; 07.02.2020 в 15:30. |
07.02.2020, 15:28 | #24 | |
многих ELM-327 такое, что если Вы один раз неправильно выставили скорость обмена, то потом PIC становится навсегда недоступен и связи с ним и ЭБУ не будет. Поэтому я рекомендовал использовать Torque или Car Scaner на телефоне для первого запуска адаптера - они автоматически выставляют правильную скорость. Хотя, возможно, что просто в адаптере физически нет шины K-line. А то, что адаптер рапортует о протоколе - ничего не означает. Это только его прошивка знает протокол, а транзисторы для шины К-line могут отсутствовать. Или запаяны неправильно. Китайцы считают, что все новые авто используют CAN шину и K-line не особо нужна. |
07.02.2020, 18:49 | #25 | |
Наметка конечно логически имеет место, что адаптер не принимает сигнал, ориентируясь только на сигнальную землю. НО .... Да и протокол 9141-2 как-то Proscan определил, и OBDauto тоже определил протокол, но далее в отказ. Может этому адаптеру L-линия нужна? Но по протоколам поддержки вроде и протокол 14230 заявлен. |
07.02.2020, 18:51 | #26 | |
Прошу пояснить процесс, как частота, которую устанавливает адаптер ноута для себя и на передачу, влияет на частоту иного адаптера? К тому же если частоты были разные, то полагаю-ноут вовсе не видел бы OBD2. Вы можете передавать точки-точки-тире на частоте 16000 ГЦ, я это может на пойму где точка, где тире, но еще услышу-что-то там есть, но если начнете передавать точки-точки-тире на частоте-....10 ГЦ, то увы. Я даже не пойму-что кто-то там есть. Последний раз редактировалось chiefset; 07.02.2020 в 18:56. |
07.02.2020, 21:42 | #27 |
Не нужно Вам про это думать. Вы даже представить себе не можете, как Вы далеки от того, что там происходит. Точки-тире...
08.02.2020, 03:20 | #28 | |
Однако, в 19 веке застрял... |
08.02.2020, 08:04 | #29 |
не могёт такого быть чтобы нолями и палками что-либо сделать можно было
выдумка и блеф |
14.02.2020, 18:56 | #30 |
А не может быть такого, что для ELM327 bluetooth нужен еще драйвер? Хотя интернет про ELB327 bluetooth пишет-вставь, включи и все.
Про драйвера пишет для ELM327 usb. Не нашел упоминаний драйверов для bluetooth. |
