Старый 05.05.2013, 10:09   #1
evgen 86
По умолчанию Люфт хвостовика "Колхоз", Что делать?
Всем привет. Недавно заметил люфт хвостовика заднего моста (перпендикулярно оси) , Потом и масло стало через сальник гнать. Мост не гудит.
Есть ли возможность устранить с минимальными затратами и разборками?
evgen 86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 11:05   #2
razer
Аватар для razer
Сообщение от evgen 86 Посмотреть сообщение
не понял про перпендикулярность..но окрути кардан посмотри гайку хвостовика если ослаблена подтяни.. если не поможет придется окрутить хвостовик, окрутить крышку с сальником выкинуть из под нее 1 прокладку если их там несколько.. это уберет люфт в подшипнике..
Старый 05.05.2013, 15:30   #3
evgen 86
Перпендикулярно оси кардана , (беру за кардан рукой ,покачиваю не крутя его , и в районе хвостовика ощущается люфт).
Я недавно перековал рессоры , больше положенного, и в следствии этого кардан вытягивался полностью и разбил хвостовик (как я думаю).
Старый 05.05.2013, 19:02   #4
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Судя по рисунку, необходимо вытаскивать сдвоенный подшипник ведущей шестерни, а без располовинивания моста, это может быть очень проблемно.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 19:28   #5
razer
Аватар для razer
Сообщение от Paha_spec Посмотреть сообщение
ну если внутреннему подшипнику не конец то на время можно наружний сменить и поездить некоторое время.. я же говорю как убрать люфт если подшипник жив как временную меру..
а так полностью согласен в колхозах по другому никак его не заменить как половинить мост..
Старый 05.05.2013, 20:43   #6
Телвел
Час назад закончил замену сдвоенных подшипников главного привода в обеих мостах, давно просились. С завода стояли по три регулировочных шайбы, с новыми в обе встали по четыре. Тянул динамометрическим, по инструкции. Мосты половинил и выкатывал одну половину. В одну харю и с извращениями работы часов на восемь. Км. через 100 подрегулирую и до осени, а там посмотрим.
Тупо тянуть гайку смысла нет (там спецгайка, в магазинах впарывают от рычагов, а потом все удивляются, что не держит), разберете поймете. Прокладок бумажных, стояло по три штуки, в продаже не нашел, только комплектами. Берегите старые.
Не шутите, сломается в самой ..... ну вы понимате
Телвел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 21:17   #7
УАЗ60rus
Подтяни хвостовик гайкой и не парься.Я часто так делаю примерно раз в квартал и проблем никогда не было если только не прозевать люфт.
УАЗ60rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 21:39   #8
Телвел
Вот такие советчики и создают мифы (в основном негативные)! А потом орут "УАЗ г...."). Он же вас терпит!
Сорри, за флуд.
Иногда и "Руководство по ремонту ит.д" почитать не мешает.
Старый 06.05.2013, 05:54   #9
Николай И
Сообщение от Телвел Посмотреть сообщение
Вот такие советчики и создают мифы (в основном негативные)! А потом орут "УАЗ г...."). .
Простите, а что не так?
Если имеется ощутимый люфт хвостовика разве гайку подтянуть не надо?
У меня просто б.у. УАЗ мосты "колхозы" недавно .
я их на Дайхатсу Роки поставил... ну и как бы не долго думая взял гайку хвостовика и подтянул... может что то не то сделал?
Николай И вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 08:33   #10
УАЗ60rus
Сообщение от Николай И Посмотреть сообщение
Да все так,не парься.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
