31.07.2009, 01:09 | #1 |
Первичный вал
Меняю первичный из-за люфта радиального - износ подшипника и нет 5 зубьев на венце включения 4-ой, А когда снял крышку переключения, не нашел выреза на муфте синхронизатора. Как выдернуть первичный? Прошу совета!!!
31.07.2009, 02:03 | #2 |
Видимо, коробка с синхронизаторами на всех передачах. В камасутре написано, как их разбирать (последовательность разборки отличается от коробок, где есть вырез).
31.07.2009, 07:15 | #3 |
Да скорее всего так. Купи книгу какую нибудь типа "Ремонт УАЗ....." где пошагово описывается процедуры, один фиг пригодится. У меня та же хрень, а было это года два назад, или год. В общем там суть в том что надо снимать все - и заднюю передачу и промвал, задняя передача вынимается, промвал у нутре остается, потом как то хитро по моему промвал поднимается вверх (при условии что коробка лежит на глухой стенке, открытой стороной вверх) а вторичный с первичным вынимаются внутрь под него... Вот как то так. Здесь еще в библиотеке по моему лежала книга типа - "Руковоство по войсковому ремонту автомобилей УАЗ" Глянь там тоже пошаговый ремонт описан, может там тоже есть. Удачи, если не получится, черкни, посмотрю в книге детальное описание.
31.07.2009, 11:25 | #4 |
Чтобы достать первичный вал, если в кратце:
1) выность ось шестерни задней передачи 2) снять подшипник первичного и вторичного вала. 3) отодвигая вторичный вал выбиваем промвал не снимая подшипника, пока не выйдет его подшипник и тогда его можно прижать к стенке. 4) вынимаем первичный вал |
01.08.2009, 12:00 | #5 |
спасибо, откликнувшимся - глаза боятся - руки делают: заодно по остальному ревизию сделал
Первичный вал | ANDREY020 | Коробка (КПП) | 30 | 26.11.2015 22:48 |
Сальник на первичный вал. | Andrey2210 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 21.11.2010 18:43 |
Купил первичный вал..( | Baboon | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 29.05.2009 09:48 |
Про первичный вал кпп | Виктюк | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 23.03.2008 11:26 |
Сальник на первичный вал кпп (полусинхра) | Denis512 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 14.03.2007 20:12 |
