Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > Автовентури
Старый 23.01.2019, 11:40   #1
Autoventuri
Аватар для Autoventuri
По умолчанию 100 мм лифт подвески УАЗ Патриот. Новинка от РИФ.
РИФ представляет решение для 100 мм лифта подвески УАЗ Патриот.
https://www.autoventuri.ru/product-a...t_lift_100_mm/
https://www.autoventuri.ru/product-p...g_lift_100_mm/
Autoventuri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 15:44   #2
Кosska
Аватар для Кosska
А у вас мягких рессор на 3151 нету?
Кosska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 17:15   #3
Александр33RUS
Аватар для Александр33RUS
Сообщение от Кosska Посмотреть сообщение
3151 - какой?? старый многолистовой? - тогда нет
Если 315195-96 на малолистовых то RIFHAN-540B , они от 0 до 150кг доп.нагрузки.
Александр33RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 18:33   #4
Кosska
Аватар для Кosska
Это как бы вопрос к рифу, типа, намека )) А то что нет я м сам знаю ))
Старый 24.01.2019, 14:04   #5
Александр33RUS
Не прокатит, таких машин осталось оч мало, владельцы их как правило тратиться не настроены... Так что разрабатывать, запускать в производство смысла никакого.
Старый 25.01.2019, 15:57   #6
Autoventuri
По умолчанию НОВИНКА! Кастор плата под лифт 100 мм.
При лифте подвески автомобиля с полностью зависимой подвеской изменяется продольный угол наклона шкворня моста . Штатный угол наклона шкворня на автомобиле УАЗ Патриот составляет 3 градуса, после лифта подвески на 100мм он составит -3градуса. Для устранения этого негативного последствия (оно ухудшает управляемость и курсовую устойчивость внедорожника) при небольшом лифте 40-70 мм устанавливают сайлентблоки со смещенным отверстием. Такие сайлентблоки возвращают угол наклона шкворня к заводским параметрам.
Другой вариант – установить кастор-платы. У кастор-плат такое же назначение, что и у кастор-китов, с той лишь разницей, что производители лифт-комплектов рекомендуют к установке кастор-платы при больших лифтах подвески – 10 и 15 см, когда уже не хватает возможностей эксцентриковых сайлентблоков (проблема в том, что такой сайлентблок уже невозможно изготовить). Кастор-платы ставятся между рычагом и мостом, изменяя таким образом положение моста, а соответственно и угол наклона шкворня.
В случае с УАЗом мы предлагаем кастор-платы, сделанные под лифт 100 мм. Установка кастор-плат требует слесарных работ с применением отрезной машинки – приходится срезать часть стандартного кронштейна крепления рычага к мосту. Соответственно, после того, как кастор-плата установлена на автомобиль, вернуться к первоначальной конструкции проблематично, поэтому "разлифтовывать" автомобиль не рекомендуется.
https://www.autoventuri.ru/product-k...z_patriot_100/
Старый 25.01.2019, 16:08   #7
Golfist
Сообщение от Autoventuri Посмотреть сообщение
и гору крестовин в подарок))
крутить надо не мост а кулаки))
Golfist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 16:47   #8
Autoventuri
Сообщение от Golfist Посмотреть сообщение
При таком лифте крестовины по любому работают не в штатном режиме. Каждый для себя выбирает вариант изменения кастора.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
