25.01.2019, 19:41 | #11 | |
Шлицы-это много шпонок! Выдерживают в разы бОльшую нагрузку! |
25.01.2019, 20:17 | #12 |
НАВЕРНО нужно производителю вопрос задать.
должно в крайнем случае сломать полуось,но никак не срезать шлицы что-то не так тута а если там нет шлицов-то производитель плохой-не может их нарезать Последний раз редактировалось gonzickus; 25.01.2019 в 20:19. |
28.01.2019, 07:55 | #13 |
Прочему прикалываюсь? в коробке к примеру шестерни как на шпонку сажают так и на шлицы, а момент один и тот же передается. Шпонка если каленая ее не срежет
Последний раз редактировалось _Mix_; 28.01.2019 в 07:59. |
28.01.2019, 15:16 | #14 |
одинаковый момент щаз! передаточные понижайки и главной пары куда прикажешь деть ? для стоковой раздатки + ГП спайсера увеличение момента будет порядка 8 раз
Пс для ТС имхо два варианта и оба не простые - резать шлицы , либо варить с подогревом намертво и делать потом термообработку по полной программе. третий вариант зачистить обезжирить и посадить на эпоксидку (или на анаэроб сильнй фиксации) - но это сильно похоже на жуткий колхоз. Последний раз редактировалось johnlc; 28.01.2019 в 15:39. |
28.01.2019, 16:27 | #15 |
На победе когда разобрал, офигел. Ступица с п.осью держится на одной шпонке и гайке http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=223173
И все это ездило десятками лет... Не могу вспомнить точно, но на газ 67 вроде этот же мост ставили.Хотя наверно п.оси со шлицами все же были чтобы заменить было возможно. Т.к. на победовском нужно разобрать весь мост чтобы достать п.оси. В видео показано в теме по ссылке. |
28.01.2019, 19:14 | #16 |
30.01.2019, 09:15 | #17 | |
http://ads-tomsk.ru/katalog-zapchast...e-141.1701047/ Дискутировать на эту тему нет желания, есть разные типы соединений, я подсказал более простое. Последний раз редактировалось _Mix_; 30.01.2019 в 09:25. |
30.01.2019, 09:36 | #18 |
На ПЛМ Нептун 23 маховик тоже на шпонке сидит. И ничего не отлетает. А моменты не сравнить!
30.01.2019, 13:30 | #19 | |
кстати у движка камаза км 65кгс/м а на шестерне спайсера с понижайкой будет 20х8 160кгс/м на прямой передаче КП и 20х8х4 640кгс/м на первой так что и Камазовскую шпонку запросто порвет. Последний раз редактировалось johnlc; 30.01.2019 в 13:46. |
30.01.2019, 13:34 | #20 |
