Старый 27.01.2019, 23:11   #51
Dima_Albert
В чем конкретно ваши страхи выражались? У меня три пригодных для таскания с собой генератора, пара фенов и газовый камин, и при этом всерьёз заморочился печью на твердом топливе, и теперь вспоминаю как страшный сон необходимость возить генератор и гору кумуляторов . теперь мне просто надо два раза в сутки подкинуть топлива, и меня это не напрягает.
Старый 27.01.2019, 23:42   #52
Dima_Albert
Вечером загрузил брикета, прошло часов пять, сходил посмотрел, полёт нормальный. На улице 12-13 мороз , в кунге 10-11, на уровне груди. То что изначально было необходимо получить.
ID:	191870   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.01.2019, 04:14   #53
Vovan81
Сообщение от Dima_Albert Посмотреть сообщение
Просто у меня не было такой чудо печки. А обычную затопил - жарко, вспотел, не можешь уснуть.Уснул, проснулся - холодно, замёрз. Нету вентилятора, который перемешивает слои воздуха. И тут начинается вся эта возня за выживание
А планар - нажал кнопку и спи всю ночь спокойно. Генератор - это в случае форс мажора, ну и всё равно он живёт всегда в машине и размером с аккумулятор.
Vovan81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 10:34   #54
Dima_Albert
Сообщение от Vovan81 Посмотреть сообщение
Да ни какого чуда, все просто как грабли. Утром проверил, температура на 8.00 три градуса полюса, полёт нормальный.
Старый 29.01.2019, 12:36   #55
Кулибин
Аватар для Кулибин
Я так понял, она работает в режиме тления? Как насчет сажи в трубе и насколько сильно дымит?
Старый 30.01.2019, 13:59   #56
Dima_Albert
Самое смешное что она может работать в любом режиме, как то буржуйка, когда гудит и дрова вылетают в трубу, газогенераторном, или пиролизном, когда нижний поддув закрыт и горение происходит за счёт верхнего поддува, либо чистое тление, когда все закрыто, или почти закрыто. Я буду преимущественно использовать последний вариант, за отложения в трубе сказать пока не могу, за сутки испытаний они не существенны, скажу после выходных,по приезду с рыбалки. По дыму зависит от режима работы, самый чистый в газогенераторном режиме. При тлении чуть подкуривает,дым плотный интенсивность слабая, это на торфе на дровах полноценного тления не получается в верхней поддувке есть не плотность, специально чтоб не угореть, так её хватает для полноценного горения сухих дров. Как то так.
Старый 30.01.2019, 16:01   #57
Dima_Albert
И ещё добавлю про отложения в трубе, на своём последнем котле немного перемудрил, получилось, топка, над ней четыре теплообменника прямоугольного сечения, через которые проходят дымогарные трубы, так вот перемудрил с количеством теплообменников и с сечением труб. Получилось пока теплоноситель холодный, теплообмен слишком велик, а на трубах сильное отложение, чистить приходилось раз в неделю. Попробовал топить брикетом и понравилось, отложений значительно меньше, они не смолистые чистить надо вдвое реже и самое главное чистить легко, а то на дровах как тока не из вращался, потом придумал, приварил к пруту фрезу под внутренний ф трубы и стало проще, но от торфа хватает просто щетки. Кстати второй котел где трубы водогрейные, чищу раз в год, и тоже придумал спец инструмент, приварил к пруту кусок цепи собачьей, и вращаю дрелью. Попробуйте своего бубафона кормить торфобрикетом, должно растянуть время горения минимум вдвое. И ещё, у меня тут лёгкий доступ к трубе, для лёгкого сьема и установки печи, посему отложения меня не волнуют, диаметр ф120. Да и прожигать если что можно.
Старый 03.02.2019, 18:25   #58
Dima_Albert
Приехал с рыбалки, топил трое суток. Результат просто отличный, никаких танцев с бубном, приехали, затопили, заложил брикета, вечером подкинул, утром ещё раз. Брал мешок брикета, ушло ровно половина. На улице плюс поэтому как будет при большом минусе пока не знаю, пока даже тепловато, спал в одних трусах накрывшись спальником.тепловой режим очень ровный. Можно сушить одежду, насквозь мокрые сапоги за сутки полностью высохли. Отложений в трубе совсем не много, ещё удобно подогревать чай в кружке, утром не допил, оставил в обед хорошо тёплый, не кипит а именно теплый
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
