Старый 02.01.2019, 20:00   #91
nemomol
Вольтметр показывает напряжение в точке куда он присоединен. А присоединен он в цепь питающуюся через замок зажигания и соответвенно показания появляются с поворотом ключа. Замок же в свою очередь подключен к цепи, по которой жестко связаны между собой генератор и АКБ. На НЕКОТОРЫХ авто в этой цепи бывает врезан амперметр, который позволяет отследить ток который получает/отдает батарея от борт сети/в борт сеть.
Так вот перед пуском, когда генератор не работает, с поворотом ключа вольтметр показывает напряжение в борт сети, которое подает АКБ. И если оно в пределах 12.3 -12.5 это говорит о нормальной АКБ. После пуска, генератор обязан подать в борт сеть по норме - 14.0 В. Такие показания появляются не сразу после пуска, а по истечении времени затрачиваемого на восполнение разряда что батарея отдала стартеру. Обычно что то в течении полминуты заряд восполняется и показания подрастают. Если ЭТОГО не происходит, действительно следует заподозрить генератор в саботаже.
Это говорит о том о чем я упоминал ранее - о наличии паразитного сопротивления в цепи запитки РН. И очень жаль, что ранее ВЫ упоминая о ЭТОМ соединении написали
Тогда не было бы моего диагноза о сопротивлении ВНУТРИ и не пришлось бы курочить шоколадку.
. Ведь именно этот симптом говорит о сопротивлении в цепи и НОРМАЛЬНОЙ работе исправного РН. Когда сопротивление есть, при протекании тока через него на нем откладывается падение напряжения. РН поддерживает заданные 14 -14.2 на СВОЕМ ВХОДЕ. И чтобы на нем появилось такое напряжение, в начале цепи ОНО должно быть выше ( те самые 14.7-15), чтобы за вычетом упомянутой потери напряжение стало 14-14.2. При закорачивании входа РН с плюсом, сопротивление в цепи шунтируется и РР получает информацию о напряжении на выходе генератора по кратчайшему пути без потерь. Как результат в сети устанавливается та самая норма - 14В. И когда ВЫ выпоните соединение через доп реле, в цепи запитки РР сопротивление будет минимально - ЭТО зависит от толщины и длины проводов, качества выполненых Вами соединений и чистоты контактов новенького реле. В результате получите стабильность напряжения в пределах нормы - 14В.
Ну и как бонус, шунтирование сопротивления контактами доп реле приведет к подрастанию тока возбуждения до возможного максимума. Пока же, при наличии упомянутого сопротивления, оно не только сбивает с толку РР, но ещё и ограничивает ток возбуждения, чем мешает генератору развивать заданную мощность. Доп реле избавляет и от ЭТОГО. Ну и ещё бонус - разгружаются контакты замка зажигания от передачи тока возбуждения - этим теперь занимаются контакты доп реле. Правда ток этот не велик - в пределах 5А. НО. Для повышения ресурса замка и такое немаловажно.
Да все понятно. Только о результате ноль я писал стоя около гаража, включая все потребители, то есть всю нагрузку... Ну и об остальном уже писал. Спасибо! Из темы выхожу. Не я же ее создавал
nemomol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2019, 20:39   #92
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от nemomol Посмотреть сообщение
Приглядись ещё к шкиву генератора. Если у его ручья блестит дно, значит ремень достает до дна и боковыми поверхностями уже толком не работает. Этого бывает достаточно чтобы при совершенно нормальной натяжке и при отсутствии всяческих свистов генератор под нагрузкой не развивал заданного напряжения. Случай экзотический, но тоже реальный вполне. Замена ремня тут помогает ненадолго. Шкив приходится менять.
Старый 02.01.2019, 21:26   #93
nemomol
Хорошо, посмотрю. Спасибо!
Старый 11.01.2019, 13:08   #94
Григорий Борисович
Победил тусклый свет и нашел зарядку, тем что переделал часть проводки генератор-аккум-возбуждение, естественно замена РР и диодного моста ни по разу, замена гены (не помогла, значит беда в проводке), купил мультиметр и начал им везде тыкать, в итоге натыкал неисправный вариатор ( он был почти печкой, грелся и сосал весь ток), поменял и профит и свет яркий, и зарядка есть.
Григорий Борисович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 13:34   #95
chiefset
Аватар для chiefset
Вот ещё вопрос. В Руководстве по эксплуатации автомобиля сказано что вольтметры на панели приборов показывает напряжение до пуска двигателя на выводах аккумулятора, а после запуска на генераторе. Если напряжение 12 ,3-12,5 Вольт это что значит? Что зарядки нет?
На стрелочном бортовом вольтмере?
Если так, то нужно отревизировать цепь до этого вольтметра и сверить напряжение на вольтметре мультиметром. У меня при запуске холодного показывает под 14 Вольт, когда машина прогрета, показывает тоже чуть выше 12 (ну наверное 12.5 Вольт). Забил на этот вопрос. Ибо бортовой компьютер показывает 13,4-13,8 Вольт. Толи вольтметр термозависимый, то ли цепь к нему где-то переходные сопротивления существенные.
Ну если придраться к тонкости, то вольтметр показывает напряжение на его выводах, а не на АКБ или на генераторе. С другой стороны, если исключить сопротивления проводо и контактов в усмотрение, то вольтметр показывает напряжение и на генераторе и ту же на аккумуляторе. Ибо по большей вероятности схемы. АКб и генератор запараллелены и напряжение на них одинаково. На незхаведенном ДВС на генератора напряжение 12,6 Вольт=напряжение АКБ, при заведенном ДВС на АКБ напряжение 13,8 Вольт = напряжение генератора.
И ещё вопрос - заметил одну особенность когда закорачивал вход РР-тора с плюсом генератора.: без нагрузки на средних оборотах напряжение 14,7-15 Вольт уменьшалось до 14- 14,2.. Это о чем говорит? Хотя об этом уже писал Кот-66.. Пойду монтировать реле
ту тоже вполне все адекватно. Напряжение на РР идет черед одни диоды. в бортовую сеть через иные. В первом случае РР опирается на напряжение на выводах обмоток
минус напряжение диода1, во втором случае - на напряжение на выводах обмоток минус напряжение диода2. Напряжение диода 2 само по себе может быть отличным от диодов1 (напряжение насыщения) и также от нагрузки.
Если напряжение стало ниже, полагаю напряжение насыщения диода2 (на бортовую сеть) меньше, чем напряжение насыщения диодов1 на РР.
Это как бы в штатном режиме Uб.с.=Uр.р.+Uд1-Uд2, при подключении РР на генератор Uб.с.=Uр.р.
Если не разбирать иные воепросы, то если Р подклоючать непосредственно на вывод генератора в Б.С., то он будет регулировать более четко именно напряжение в сети, но тогда нужно думать, как подключить лампочку незаряда, возможно нужно сопротивление вставлять на выход диодов1, чтобы лампочка зажигалась.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 15:10   #96
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Здесь обязательно следует уточнить, что ЭТО в случае с генератором с так называемым самовозбуждением и той самой лампой незаряда итп.
А ведь существует и запитка РН от борт сети через замок ( сколь припоминаю у ТС именно этот случай) ...да ещё и вынесенные РН тоже.
. если Р подклоючать непосредственно на вывод генератора в Б.С., то он будет регулировать более четко именно напряжение в сети, но тогда нужно думать, как подключить лампочку незаряда,.
Вот тут совершенно согласен.
Последний раз редактировалось Mayor; 11.01.2019 в 15:37.
Старый 19.02.2019, 11:12   #97
nemomol
По умолчанию По теме
Сообщение от Григорий Борисович Посмотреть сообщение
Однако, а тема то продолжается.. Интересно читать было Вашу заметку,уважаемый, так как по схеме провод запитки РР-ра подсоединяется сначала на этот вариатор.
Старый 19.02.2019, 19:06   #98
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
замыкал на массу что ли?
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 19:15   #99
nemomol
Сообщение от Dron4ik Посмотреть сообщение
А такое может быть? Он с массой то вроде не контачит? Разве что через грязь которой у некоторых зарастает. Я читал на каком то сайте про то что от него вообще избавляются. Но тогда надо вроде менять коммутатор.
Старый 25.02.2019, 14:39   #100
nemomol
А какой бортовой компьютер у Вас стоит?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
