Старый 21.04.2018, 23:13   #1
Главный999
Аватар для Главный999
По умолчанию Погнул рулевую тягу - последствия?
Добрый день.
Вопрос знатокам - погнул рулевую тягу, которая идет от сошки. Влияет ли загиб тяги на развал схождение и может ли жрать резину? как долго можно ездить с такой тягой? какие вообще последствия?
Главный999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 23:28   #2
Сообщение от Главный999 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Развал не регулируемый,схождение задает размер длинной тяги.Снимите и поправьте деформированную тягу.Резину "есть" не будет,а вот рулевое колесо будет косо при положении колес прямо.
Старый 22.04.2018, 10:56   #3
кирилл 7777
я вчера погнул все тяги до моста)))) и гидрач заклинил) снял тяги, кувалдочкой выпрямил и назад поставил, вроди ничего
кирилл 7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 12:53   #4
056004
Аватар для 056004
эта тяга (короткая которая) отвечает только за положение рулевого колеса, развал на уазе не регулируется, схождение регулируется длинной тягой. Так ездить можно, но лучше снять тягу и выровнять, кувалдочкой. Иначе в момент пиковых нагрузок (в колее или когда колеса к бордюру прижмутся) тяга согнется еще сильнее. Выровнять тягу и при необходимости поправить положение руля относительно центра этой тягой, но скорее всего после выпрямление это не понадобится, все встанет на прежнее место.
056004 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
