23.02.2018, 14:23 | #11 |
mechanic
А не проще положить этот аккумулятор в карман... и, если вдруг, будешь пробегать мимо специализированного магазина (например, "220 Вольт", зайти и поспрашать у консультантов?
По картинке, жа если на ней нет линейки, адекватно опознать инструмент не получается... |
23.02.2018, 15:50 | #12 |
Хомяк
Валер, да я даже помню неплохо, как он выглядит, и смогу опознать, если встречу. Но есть нюанс: новый покупать - дорого выходит. А вот найти убитый только ради корпуса и пересобрать элементами с Али - вполне себе ничего. Не исключаю, что у кого-то лежит этот шуруповёрт с совсем дохлыми батарейками и зарядником. Я бы забрал и восстановил.
21.03.2018, 00:03 | #13 | |
Притащил знакомый две "тушки", брошенные заезжими гуцулами - Хаммер14в и Диолд18В (12 или 18в на выбор). Аккумуляторы были утоплены как котята. корпуса невзаимозаменяемые(((. Кнопка живая только одна. Опыта владения - 0. Тем лучше. Крышки аккумуляторов вставил на места, а к ним прикрутил переходные "ноги" из куска фанеры - под коробок с гелевыми АКБ. Контачило это всё через автомобильные "папы-мамы". Первоначально проводилась политика резервирования "шуриков": сдох один - пашет другой. Время шло - АКБ "уставать" стали. Стал приглядываться к литию. Перевёл на литий Диолд - у него было два коробка аккумуляторов. В итоге "шурка" обзавёлся двумя 16,8В 3А/ч банками с высокотоковыми LG. Хаммер был подарен Хорошему Человеку и был посажен на "чепь" от сетевого БП. Спустя недолгое время сослуживец подарил точно такой же Диолд. Ага, есть запчасти... Но рыба ищет где глубже, а человек вторую скорость... Как приличный гражданин, я счёл неприличным шарить в коммунальных контейнерах и начать всё же с Авито. И мне повезло: беспородный "люсиани" с одним аккумулятором в виде муляжа... 300 рупий. Дорого, учтя тенденции. Прибыв на базу и оценил на глаз аккумуляторы с внедрённым литием Диолда и "дворняжки". Пара взмахов ножа - и, о, чудо, аккумуляторы взаимозаменились! И тут... сослуживец опять принёс подарок - брата-близняжку "дворянина"...Ещё один донор... Я счастлив? О, да, вполне! Но счастье моё было бы не полным, если бы у меня не было зарядника IMAX. Господа!... Покупать шуруповёрты... в наше время... Опомнитесь, господа! Я заклинаю вас: опомнитесь!!!... |
04.05.2018, 17:21 | #14 | |
Такие батарейки? Новой подкоманды C SC Ni-CD Батарея 22*42 мм 1,2 В 1600 мАч Перезаряжаемые NI-CD батареи с протектор доска для электронных инструментов P2 http://s.aliexpress.com/Z3uUBBRn (from AliExpress Android) |
05.05.2018, 23:14 | #15 | ||
Прошу пардону. Не ABS , а BMS платы.Сегодня голову буду лечить. Капитально. Последний раз редактировалось Жнецц; 06.05.2018 в 07:29. |
06.05.2018, 23:30 | #16 | |
Зарядник шуруповерта может умный. Целевого назначения. АКБ подсоединяется, запитывает цепь и зарядник определяет, что далее.... |
07.05.2018, 00:02 | #17 | |
07.05.2018, 20:52 | #18 | |
А так Вы правы на 100500, проверить и все тут. Я с блоком питания ничего не делал. Поломаться не должен. замыкание третьего вывода на минус - ничего не дало, на плюс снижает напряжение до 6 Вольт где-то. Ну как ему дать понять, что надо выдать 1,5 Ампер: Просто нагрузка? Дык маловероятно, если напряжение на АКб совпадет с напряжением изначальным от зарядника, то тока не будет. И видеть - не увидеть. Если только не импульсный ток выдает и может определить наличие.... Ну что, будет вдаваться в гадание на гуще? |
