09.03.2018, 17:46 | #111 |
Я видимо отстал от жизни...Что за вариатор? У меня стоит октан-корректор пульсар, я иногда подстраиваю УОЗ с его помощью.
09.03.2018, 17:54 | #112 |
09.03.2018, 18:21 | #113 |
09.03.2018, 18:22 | #114 |
Попытался найти внешнюю скоростную характеристику для умз 4218 под газ - не нашел...
09.03.2018, 18:34 | #115 |
09.03.2018, 19:49 | #116 |
Всегда считал что удельный наименьший расход топлива находится примерно в районе оборотов максимального крутящего момента. Что для умз 421 - 2200-2500. Соответственно, ежели поддерживать обороты ближе к этим - расход должен быть наименьшим.
10.03.2018, 10:24 | #117 |
На всех картинках мощность указана на полной нагрузке. Частичные нагрузки и их характеристики показывают совсем другие картинки.
Там все просто - больше обороты - больше воздуха проходит через мотор - больше топлива требуется. Но если передача выбрана не правильно и мотор не может развить нужной мощности для ускорения или поддержания движения, на педаль нажимают сильнее - идет больше топлива, а полезной работы производится мало, отсюда и перерасход. Это и является основной ошибкой тех, кто считает что надо двигаться на повышенных передачах на малых оборотах. По уму это выгодно и расход будет низкий, но в реальных условиях на педаль нажимают сильнее чем надо - ведь хочется и ускорения побольше - это всю экономию и портит. Другой вариант это движение на повышенных оборотах. Тут тоже есть заблуждение, мол высокие обороты - высокий расход. Но на деле это не так. Что на 4 передачи, что на 3 для поддержания одной и той же скорости обороты будут разные, но расход топлива примерно одинаковый. Но на повышенных оборотах будет меньший перерасход от нажатия педали сильнее, чем надо, т.к. мотор быстрее изменит обороты и выдаст больше полезной работы за единицу времени. |
10.03.2018, 10:57 | #118 | |
10.03.2018, 11:12 | #119 | |
У меня так рекорд по экономии бензина на Патриоте - около 8 литров - был зарегистрирован на трассе, когда я 270 км до дома шел с березовой чуркой между мостом и сломанной рессорой. А это 60-70 км/ч и обороты около 2000. Совсем далеко до максимального крутящего момента. |
10.03.2018, 11:31 | #120 | |
