21.04.2007, 23:50 | #11 |
22.04.2007, 19:38 | #12 |
Да, это, видимо, тот, который заси...ся от плохого бензина. Мне тогда вроде его "подлечили", но я сказал "выковыривайте". Выковыряли вместе с катализатором, И слава Богу, думаю, озоновая дыра от этого ненамного увеличилась в размерах. А так, как направо поворачиваю притормаживая, так он глохнет, покрути руль попробуй, вписываясь в поворот...
22.04.2007, 20:33 | #13 | |
щя заменил кое что буду тестировать, но не знаю грешили тоже на бензаносо, ибо если фигово качет то может бензин закепать, но если он хороший такого быть недолжно |
22.04.2007, 20:53 | #14 |
Ну пусть они тебе датчик-то проверят. Мне в Элексе, когда я описал неисправность, сразу сказали протестировав-"слабый сигнал". Но, опять же повторюсь: это когда замедляешься с 80 до нуля, особенно с поворотом, и он глохнет. Когда провалы были при переходе с 4 на 3 в горку с добавлением газа-была виновата сетка бензонасоса.
25.04.2007, 19:52 | #15 |
...если на холодную ХХ в норме, причина может быть в датчике положения распредвала - справа на двигателе возле перегородки мотор-кабина (с коротким шнуром). Он имеет формирующий транзистор и при нагреве может плавать, переводя Микас в режим обхода....такую беду я исправил заменой на отечественный (230р)...ХХ стал в норме на всех режимах. Но лучше ставить капиталистический - 1400р...надежнее
25.04.2007, 20:19 | #16 |
для начала не мучайтесь а просто сделайте так:
1. откройте капот, ослабьте тросик газа 2. скиньте клемму акб на 30 сек 3. верните клемму взад, заведите, и подтяните тросик газа, так чтоб обороты на слух стали повыше ХХ, где-то 800-900 если и после этого будет глохнуть в движении при сбросе газа вот тогда уж нужно "перетрахивать парламент"(c) |
26.04.2007, 10:21 | #17 |
asti
У меня нету кислородного датчика, а так же лябда датчика, отсорбера и прочих атребутов сладкой жизни . Проблему выловить не могу, но опыт уже некий есть, уже знаю как выстовить ток дроселя (ДПДЗ). |
Что за хрень? | aleonov | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 25.12.2007 11:56 |
Чё за хрень с тормозами??? | Мастер | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 7 | 19.12.2007 17:41 |
Что за хрень? | navigator2 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 14.11.2007 01:13 |
Это еще че за хрень | Beeper | Обсудим автомобили | 9 | 11.12.2006 06:29 |
Хелп! Какаято подозрительная дырка в коробке... | DmS | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 05.07.2006 21:33 |
