Старый 01.11.2011, 23:02   #1
По умолчанию съездил на схождение
собственно проблема в том что , поджирает левое переднее колесо ,через один протектор , т.е. жрет по всей окружности , но один протектор выше , другой ниже , внутреннюю часть , и тянет в лево , поменял рулевые наконечники(один был разбит) , а сегодня был на схождении , судя по распечатке программы ,регулировка то и не нужна была ?
и в чем может быть проблема съедания колеса ?
http://depositfiles.com/files/lf5kh0jx5
Последний раз редактировалось ГРОМ; 01.11.2011 в 23:06.
Старый 01.11.2011, 23:41   #2
Вован
Аватар для Вован
так не бывает, ищи люфты везде где можно, если нет то проверять схождение в другом месте...
Вован вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 23:49   #3
в чем их искать
шкворни на люфт проверяю каждые 3-4тыс , при необходимости подтягиваю , а это раз в 15- 20тыс ,
наконечники поменял все , а люфтил один
по распечатке , правое колесо завалено во внутрь даже больше чем левое , почему его не жует ?
возможен такой износ из-за перетормаживания левого суппорта ?
Старый 02.11.2011, 00:18   #4
колян_
Аватар для колян_
Перетормаживание вряд-ли..чувствовался бы увод при торможении.
колян_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 00:21   #5
Темнила
Аватар для Темнила
У меня передние ест тож через шашечку.
Но я связываю это с тем, что вхожу в повороты на большой скорости.
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 00:28   #6
Николай{MNJ}
Аватар для Николай{MNJ}
а из-за дисбаланса на колесах не может такого быть?
Николай{MNJ} вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 06:59   #7
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
не , у меня с поворотом маловероятно , переставил уже третье колесо , жует только на левом
дисбаланс ? я когда колеса новые собирал , монтажник сказал ,что один диск немного яйцом , ну не все же три колеса разбалансированы , износ был бы тогда наверное не равномерный по окружности , а тут по всему колесу одинаково
Последний раз редактировалось ГРОМ; 02.11.2011 в 07:03.
Старый 02.11.2011, 08:15   #8
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Николай{MNJ} Посмотреть сообщение
Это и есть последствия дисбаланса и недостаточного давления к шине. попробуйте отбалансировать, думаю меньше 100гр грузиков не будет. При балансировке посмотрите какое биение будет на колесе при вращении на станке-удивитесь, почему машина не прыгает.
Старый 02.11.2011, 08:32   #9
alexeyZ72
Аватар для alexeyZ72
Низкое давление в шинах.
alexeyZ72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 08:38   #10
Васко
Аватар для Васко
У меня жевало на правом переднем, пока один чел не сказал, что колесо вихляется. Оказалась кривая ступица, биение торцевое было где то 2-3мм.
Проверь на биение.
Васко вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
