Старый 24.12.2017, 13:01   #1
jeka000
Аватар для jeka000
По умолчанию Арзамасская КПП помогите...
Доброго времени суток други! Помогите разобраться с проблемой. У меня на Симбире зарычала Арзамасская КПП, снял, разобрал КПП, на блоке шестерён на пятой передачи скололо три зуба и на шестерни пятой передачи зазубрины. Запасных частей найти на Арзамасскую КПП найти не смог, в тырнете нашёл "МАГАЗИН" торгующий, как написано на сайте новыми Арзамасскими КПП. Короче, выписал, оплатил, получил. После получения сомнения о том , что КПП новая подтвердились,такое впечатление, что КПП после ремонта, при проворачивании первичного вала, КПП закусывала в одном положении, поставил на автомобиль, КПП застучала на холостом ходу. Созвонился с "МАГАЗИНОМ", они прислали вторую КПП, первую я отправил им обратно. Состояние второй КПП получше, при проворачивании первичного вала, КПП маленько заедала в одном положении, поставил на автомобиль, эта КПП зарычала на холстом ходу. Сей час решаю вопрос с "МАГАЗИНОМ" Оо возврате денег. Мужики, подскажите где на Арзамасскую КПП взять запчасти, или на какую лучше заменить и какие переделки потребуются??? За ранее благодарен.
jeka000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 13:17   #2
Zmey24rus
Аватар для Zmey24rus
АрКПП это просто легенда, поменять можно на любую пятиступку, кроме корейской. На данный момент лучше выбирать адс.
Zmey24rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 13:22   #3
jeka000
Аватар для jeka000
Сообщение от Zmey24rus Посмотреть сообщение
Переделки или доработка какая-нибудь потребуется???
Старый 24.12.2017, 15:32   #4
Князь Вован
Аватар для Князь Вован
Есть Арзамас б/у рабочая, есть кучка запчастей с разобранных коробок. Будет интерес, в личку.
Князь Вован вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 15:51   #5
Амиго69
Аватар для Амиго69
Для установки КПП АДС ( 5ст.)...( а также любой 4ст.КПП ) необходимо установить переходную втулку ( между КПП и РК ) 452-1802048.
У КПП Арзамас... вот не помню... такая втулка или нет ( или вообще нет втулки ).
Последний раз редактировалось Амиго69; 24.12.2017 в 15:58.
Амиго69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 16:20   #6
Сообщение от jeka000 Посмотреть сообщение
Для замены на АДС-5, ни каких переделок не требуется, за исключением прорезать отверстие в попу под рычаг (он чуть сместится). Я бы и РК за одно поменял, 100 процентов стоит мелкомодульная. Ну а если двигатель 409-й, то можно и Даймос вместе с РК поставить. Тоже ни каких переделок, за исключением пола, кронштейна подвеса кпп и троса ручного тормоза.
Сообщение от Амиго69 Посмотреть сообщение
Не вводи человека в заблуждение. Такой стакан надо ставить в РК при замене Ульяновской кпп-5. А у него останется родная пластина между кпп и рк, там ни чего менять не надо. Только изменится "дырка" в полу.
Последний раз редактировалось argamak176; 24.12.2017 в 16:24.
Старый 25.12.2017, 13:21   #7
NICKTIMUAZ
У себя на Хантере менял Арзамас (пробежал, кстати, 107 000 без проблем) на АДС 5 ст. - меняется только коробка и дорабатывается черепаха. Все остальное остается родным.
NICKTIMUAZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 09:30   #8
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
При замене Арзамас на Дамос ничего не надо резать в полу. Так как рычаг КПП Арзамас находится там же где и рычаг на Даймосе.
Единственное это не бюджетно. Даймос надо в сборе с РК брать. И надо будет заменить поперечину под Даймос. РК от Арзамаса на даймос не подойдет.
Все карданы остаются прежние.
З.Ы. Даймос с механической РК.
Sosed 11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 11:23   #9
Хантерюга
Аватар для Хантерюга
Сообщение от Sosed 11 Посмотреть сообщение
А мне нравилась Арзамаская КПП.
DIMA-ULN - продавал новые редкие запчасти и агрегаты. Стукнись к нему. Человек проверенный.
Хантерюга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 16:28   #10
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Хантерюга Посмотреть сообщение
и мне нравилась.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
