07.10.2007, 20:35 | #1 |
Скрежет рессорных втулок
Собственно про рессоры писали много, про втулки тоже, а вопрос у меня к тем, кто сталкивался и избавился таки от страшного скрежета, нет не скрипа рессор а от скрежета резинок втулок рессор, тех которые на пальцах рамы, я их чем только не поливал, затягивал до дури, всё равно, суки, скрежещут (скрипят на малой скорости и при трогании машины), где то прочитал что можно чуть отпустить, ослабил гайку, залил силиконкой из балончика, скрежет пропал, но вот теперь думаю, открутиться совсем или нет
07.10.2007, 21:30 | #2 |
Менять их надо на что-то другое.
А почему на волге рессоры не скрипят? Или на ГАЗе волшебники работают? |
07.10.2007, 22:38 | #3 |
Я не про рессоры, рессоры я поливаю периодически смазкой из балончика, они особо не скрипят, а я спросил про втулки, именно их скрежет меня достал что менять - понятно, отпустил чутка - скрежет ушёл, интересно открутиться у меня гайка или забъёться грязюкой и останеться немного незятянутой и нескрипящей?
07.10.2007, 22:47 | #4 | |
По поводу гайки. А если сделать болты подлинее и две гайки законтрить? |
08.10.2007, 09:32 | #5 |
хз, в теплое время года когда нету дождей и снега поливаю из шприца или болончика маслом-смазко, хватает на месяц, в мокрое время ничего не скрипит. Кто-то кричал что на 07 годе какие то хуёвины сделали мол не скрипит... как обладатель 06 и 07 года года скажу я вам скрипит бля одинакого!
08.10.2007, 13:07 | #6 |
Я туда полиуретановые втулки воткнул, вроде не скрипят.
08.10.2007, 17:26 | #7 |
08.10.2007, 20:50 | #8 | |
А гайку наверно лучше поменять на другую-с капроновой втулкой. |
08.10.2007, 21:33 | #9 | |
08.10.2007, 22:04 | #10 | |
Это не на серьгах, к раме палец приварен. Разбить не разобёт, а вот открутиться наверное может Слышал про такое, наверное мои не окунали бл... |
Замена рессорных подушек | alek | Буханки и Головасты | 97 | 10.05.2020 17:52 |
Методика замены втулок рессорных серег на хантере | Saab | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 04.05.2007 06:34 |
СКРИП РЕССОРНЫХ ВТУЛОК | Анатолий 39 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 13.04.2007 10:00 |
Расточка втулок распредвала.Где? | ilan | Двигатель (Engine) | 1 | 17.10.2005 12:11 |
Владельцам полностью рессорных машин, совет | Cкрежет | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 27.09.2004 18:27 |
