17.12.2019, 12:21 | #1 |
Адс 5ст, ресурс, статистика поломок
Добрый день. Вопрос к людям, эксплуатирующим кпп адс 5 ст. Интересует статистика поломок, время нароботки до отказа (пробег), конструктивные косяки. Купил уаз хантер, сразу же в кпп появился шум, плохо включалась первая передача. Заменили, при пробеге 2500 км на кпп вторая передача включаться стала с двойным выжимом и перегазовкой при скорости более 30 км в час. Сейчас стоит третья по счету кпп, пробежала 3000 км и опять вторая плохо включается без перегазовки, особенно на холодную. Есть ли смысл менять по гарантии у дилера кпп, или это их конструктивный косяк?
19.09.2022, 10:50 | #2 |
Добрый день, добавлю свой вопрос в эту тему, если вы непротив. Купил Хантер 2011 года с большим пробегом, коробка, как я понял АДС 5-ст.� ?ногда вылетает первая передача, но это меня не сильно напрягает, можно просто придержать рукой, а там уже, как правило, если вставилась нормально, то не вылетит. Больше бесит другая проблема - первую скорость невозможно воткнуть, если скорость автомобиля хоть сколь-нибудь отлична от нуля. Двойные выжимы и перегазовки не спасают. Встречал мнение, что такое поведение характерно для всех таких коробок, так ли это? Можно ли исправить?
03.10.2022, 13:41 | #3 | |
16.12.2022, 09:38 | #4 |
Спасибо за ответ. К слову, со временем улучшил навык двойного выжима, стало более-менее сносно получаться включать первую передачу.
20.03.2023, 01:33 | #5 |
Всем привет, а по поводу того, что 5-ступ КПП якобы не любит грязь и бездорожье, от которых со временем проявляется масляное голодание поверху, и затем шум и в особо запущенных случаях вылеты передач, это сказки? Или имеет место быть?
Типа если трасса - то 5-ст, а если проселки и бездор - то надо 4-ст КПП. И ещё интересует, если у 5-ст кпп вылетает 4 передача, то реально ли переключаться с 3-й сразу на 5-ю, вытянет? На трассе. И каковы будут масштабы опустошения кошелька чтобы это исправить? |
20.03.2023, 08:53 | #6 |
ХЗ, у меня стоит такая коробка. Отходила уже за 80 тысяч. Никаких нареканий. Из неудобства, только, что 5-я и задняя скорость, включаются несколько дальше вправо, но это дело привычки.
Стоит со штатной раздаткой, с дизелем ТД-27. Залито трансмиссионное масло Манол, синтетика, с новья, сразу. Никуда в неё не лазил, ничего не разбирал, работает и хорошо. Ездил на Буханке и в отпуск, и в пампасы, никаких нареканий. |
20.03.2023, 12:42 | #7 | |
Масло сначала лучше залить в РК по уровню заливной пробки, затем залить в КПП по уровню заливной пробки. В РК уровень может повысится, но по опыту так надежнее. Передаточные числа отличаются от 4х ступки (4я прямая, как всех КПП), надо подстраивать манеру езды. С 3й на 5ю вытянет, если двигатель 409 или 421, обороты можно повыше при переключении. Чтобы починить вылет 4й передачи потребуется муфта 3-4 передачи и возможно первичный вал с подшипником роликовым внутренним , он умирает в первую очередь при масляном голодании. (стык первичного и вторичного вала). Точнее надо смотреть при разборке. Еще причина выбивания 4й передачи может быть из-за осевого люфта промвала, устраняется подкладками под стопорное кольцо заднего подшипника промвала. Последний раз редактировалось коробочник; 20.03.2023 в 12:53. |
31.03.2023, 17:38 | #8 |
Спасибо за советы! А отверстие рассверливать только в раздатке?
03.04.2023, 11:38 | #9 |
03.04.2023, 12:30 | #10 |
