25.03.2011, 09:19 | #31 |
25.03.2011, 09:26 | #32 |
У меня нет. Я подшипник промежуточного вала поджимаю набором шайб толщиной по 0,1 мм, а не одной толстой.
Кстати родная шайба болталась даже если совсем без прокладок все поставить. Так что установка прокладок только все усугубляла. Опытным путем выснил, что родной шайбе не хватало порядка 0,4 мм. Может она не родная была? Последний раз редактировалось al104; 25.03.2011 в 09:43. |
26.03.2011, 10:53 | #33 |
поставил на учет
26.03.2011, 18:03 | #34 |
31.03.2011, 08:13 | #35 |
Вчера вечером впервые проверяли возможности продвижения по снегу. Для начало слегонца (случайно) провалились мордой по пояс. Но! Выехать самостоятельно не смогли тока из-за резины так как брюхом и мостами не сидел, так каснулся. После получаса копаний плюнули и выдернули шевиком. В дальнейшем, по колее шнивы передвигается нормально. Если наоборот, там где проходил уаз, иногда касаясь мостами, шевик начинал грести бампером и вставать. Но без лапаты все равно не обходилось, уаз просто вставал и ни туда и не сюда, причем упирался тока вснег. Помогало тока откопка колес сзади, после чего нормально раскачивался и бороздил дальше. Досадно- данный мотор и раздатка на аторой мониженной кое как проворачивают штатные не злые колеса по целине до 30-35 см.
31.03.2011, 08:27 | #36 | |
Сверху наст, снизу крупа - колеса побивают наст и на месте прокручиваются. А пухляк выстой по бампер проходится. |
31.03.2011, 09:25 | #37 |
31.03.2011, 09:27 | #38 |
Сейчас весна. Снег самый тяжелый для езды по нему, самый плотный. Самый лёгкий снег в ноябре - декабре.
31.03.2011, 10:29 | #39 |
31.03.2011, 10:36 | #40 |
