18.11.2009, 11:03 | #1 |
ЗМЗ-406 вместо УМЗ на УАЗ-31514
Что имеем: напрочь убитый двигатель УМЗ и двигатель ЗМЗ-406 с битой ГАЗ-3102. Двигатель достался почти не поврежденным (только поддон) со всей проводкой и микасом.
1. Установка двигателя. - Кронштейны на раме: пришлось подогнуть вниз под лапы 406, установить квадратные подушки. - Пришлось дорабатывать перегородку моторного отсека, так как инжектор не влезал. Потом только узнал, что можно было установить впускной коллектор от 409 и проблем бы не возникло. 2. Сцепление. - Оказалось, огромный дефицит универсальные картера сцепления под 4-ст КПП и 5-ст КПП, но повезло. - Пришлось изготавливать самодельную вилку сцепления, так как нового образца не налазила на флянец 4-ст КПП. - Установлена лепестковая корзина сцепления. - Ведущий диск с внутренними крупными шлицами, под вал старой коробки. 3. Выхлопная система. - Переносить всю выхлопную систему на левую сторону не стал, так как нашел приёмную трубу с загибом направо. - Приёмную трубу закрепил на раздатке самодельным кронштейном. 4.Система питания. - Так как правый бак все равно потёк, установил новый с погружным бензонасосом и с встроенным датчиком уровня топлива. - В левом баке пришлось сменить датчик уровня топлива. - Пришлось сменить и указатель уровня топлива, так как старый показывал в другую сторону, не стыковался. - Топливные магистрали (подача обратка) сделал из медных трубок и шлангов. - Был установлен струйный насос для перекачки топлива из левого бака в правый. - Был установлен топливный фильтр. 5. ГУР. - Насос ГУРа пришлось переставить на кронштейн 409. - Установить переднюю крышку ГБЦ со шкивом. - Столкнулся с проблемой: ремень ГУРа задевал нижний шланг патрубка радиатора. Как раз менял ремень ГРМ на хонде CR-V и старый натяжитель ремня хонды установил на кронштейн насоса ГУРа. Пришлось только выточить дистанционную втулку. 6. Электрика. - Доработал штатную электрику под датчики 406. - Микас разместил на месте аварийного вибратора, коммутатора. - Волговская проводка оказалась длинна, пришлось обрезать и подгонять по месту, паять. 7. Привод газа. - Педаль газа от ГАЗели. - Трос газа от ВАЗ-2108 8. Система охлаждения. - Установил два вентилятора от ВАЗ-2108, кожуха сварил между собой. - Вместо аварийного датчика поставил через переходник датчик включения вентилятора. Второй датчик включения вентилятора поставил в трубу, соединяющую термостат и верхний патрубок радиатора. Датчики запараллелил, установил реле. Параллельно управляющей обмотке установил диод КД-226 на 400в для защиты контактов датчиков. Но есть мысль перепрошить микас для включения вентиляторов. Вроде бы ничего не забыл. В итоге получил незадушенный катализатором ДВС мощностью 150 л.с. Впечатления: динамика бешеная, эластичность отменная, тянет с одной тысячи оборотов. Трогаюсь с места со второй передачи. Чтобы избежать перекрута двигателя, на бортовом компьютере установил голосовое предупреждение превышения, очень не хватает 5 передачи(мосты военные), но собираюсь установить 35 BFG, может этим решу проблему. На бездорожье раздаткой пользоваться не приходится. Единственное: опасаюсь за сцепление. Переделал ремень на ГУР.Поставил двойной шкив на помпу,вернул переднюю крышку ГБЦ(без подшипника),выкинул промежуточный ролик,поставил ремень от ниссан микра. Последний раз редактировалось Andrey2210; 20.12.2013 в 09:59. |
24.11.2009, 23:03 | #2 | |
Проверьте свой почтовый адрес!!!
Спасибо. |
24.11.2009, 23:10 | #3 | |
просто это мощность "брутто" , да еще и округленная в большую сторону |
24.11.2009, 23:52 | #4 |
406-й для бездорожья с 35 колесами??? да он на низах не шибко едет, слабее 409 до 2000об он конкретно. к тому же 2,3 литра. 406 смысл имеет только для городского уазки наверное или трассового. динамика сильно возрастет вжигает 406-й тока так, расход упадет наверное, но в говнах авто потеряет даже по сравнению с родным 417-м.... не говоря уже о 421... так что подумай насчет 35х.. 406 надо выкручивать.
Может он по сравнению с убитым УМЗ такой... ну не знаю короче, хозяин барин.. За работу однозначно респект. Как семейный автомобиль или авто для поездок на дальняк теперь твой уазик стал на голову выше. Последний раз редактировалось читающий; 24.11.2009 в 23:55. |
25.11.2009, 18:55 | #5 |
[QUOTE=Andrey2210;1338960]Что имеем: напрочь убитый двигатель УМЗ и двигатель ЗМЗ-406 с битой ГАЗ-3102. Двигатель достался почти не поврежденным (только поддон) со всей проводкой и микасом.
1. Установка двигателя. - Кронштейны на раме: пришлось подогнуть вниз под лапы 406, установить квадратные подушки. - Пришлось дорабатывать перегородку моторного отсека, так как инжектор не влезал. Потом только узнал, что можно было установить впускной коллектор от 409 и проблем бы не возникло. 2. Сцепление. - Оказалось, огромный дефицит универсальные картера сцепления под 4-ст КПП и 5-ст КПП, но повезло. - Пришлось изготавливать самодельную вилку сцепления, так как нового образца не налазила на флянец 4-ст КПП. - Установлена лепестковая корзина сцепления. - Ведущий диск с внутренними крупными шлицами, под вал старой коробки. 3. Выхлопная система. - Переносить всю выхлопную систему на левую сторону не стал, так как нашел приёмную трубу с загибом направо. - Приёмную трубу закрепил на раздатке самодельным кронштейном. 4.Система питания. - Топливные магистрали (подача обратка) сделал из медных трубок и шлангов. - Был установлен струйный насос для перекачки топлива из левого бака в правый. - Был установлен топливный фильтр. 5. ГУР. - Насос ГУРа пришлось переставить на кронштейн 409. - Установить переднюю крышку ГБЦ со шкивом. - Столкнулся с проблемой: ремень ГУРа задевал нижний шланг патрубка радиатора. Как раз менял ремень ГРМ на хонде CR-V и старый натяжитель ремня хонды установил на кронштейн насоса ГУРа. Пришлось только выточить дистанционную втулку. 6. Электрика. - Доработал штатную электрику под датчики 406. - Установил два вентилятора Параллельно управляющей обмотке установил диод КД-226 на 400в для защиты контактов датчиков. . В итоге получил незадушенный катализатором ДВС мощностью 150 л.с. Впечатления: динамика бешеная, эластичность отменная, тянет с одной тысячи оборотов. Трогаюсь с места со второй передачи. Чтобы избежать перекрута двигателя, на бортовом компьютере установил голосовое предупреждение превышения, очень не хватает 5 передачи(мосты военные), но собираюсь установить 35 BFG, может этим решу проблему. На бездорожье раздаткой пользоваться не приходится. Единственное: опасаюсь за сцепление. Заменил на 406 и правильно сделал. Уменя давно ужэ такой(4года). Единственное отличие ( наверное ) я установил два погружных насоса в оба бака + два электро клапана для переключения баков. Диод КД тоже крайне необходимая вещь ( у меня подключен маленький плассмассовый блочёк ( с иномарки, нарисованы 2 диода). Сцепление терпит . С 35 резиной пятая передача наверно будет не актуальна. Удачи. Последний раз редактировалось PAVELZHURAVLYOV; 25.11.2009 в 18:58. |
25.11.2009, 21:36 | #6 |
26.11.2009, 19:15 | #7 |
Диод ставится паралельно контактам датчика для гашения тока самоиндукции ( для предохранения контактов датчика от подгорания). Сушествуют (по книге) также датчики прямого включения на 10ампер .
Последний раз редактировалось PAVELZHURAVLYOV; 26.11.2009 в 19:18. |
18.11.2010, 22:20 | #8 |
Такая тема хорошая! Информативная, ясная. В поиске не нашёл, пришлось новую создавать. Поиск плохой.
19.03.2012, 21:54 | #9 |
19.03.2012, 21:57 | #10 |
Метки |
ЗМЗ-406 на УАЗ-3151 |
УАЗ 31514 - 85 тыс. | Goldberg660 | Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 | 9 | 15.11.2010 13:40 |
ЗМЗ 409 на 31514 | Push50rus | Юридические вопросы | 1 | 04.01.2010 10:37 |
255/65 R16 вместо 235/75 R15 | Ivann | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 1 | 22.08.2009 10:03 |
5ст кпп на 31514 | russian | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 22.04.2008 14:43 |
Я-569 вместо К-155? | Pavel79 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 9 | 08.02.2007 21:58 |
