14.02.2014, 20:38 | #1 |
Посоветуйте термостат
Добрый день Всем. Посоветуйте какой фирмы термостат взять, я уже устал их менять. Взял машину 2001 года на ней стоял родной термостат но в 12 году начал мудрить видно заедал, решил его поменять и тут начались танцы с бубном купил Пекар на 70 градусов но он открывается рано зимой решил поставить более высокоградусный ставил ween отработал 3 месяца начал мудрить, заменил поставил хохляцкий не помню название типа энерго..... так он сволочь через 2 месяца тупо заклинился в закрытом положении из-за этой сволочи ехал 10 километров 3 часа останавливаясь остывал, думал прокладку пробило кипел по страшному пока не решил его заменить как поменял все стало норма. Теперь в думаю какой фирмы термостат работает дольше 2 месяцев?. Двигатель умз-4218 термостат тс-107. Посоветуйте.
14.02.2014, 20:45 | #2 |
У меня Танаки стоит 2,5года,залит красный антифриз. Полет проходит без проблем,стрелка показометра стоит в 1 мм.от 90.
14.02.2014, 20:53 | #3 |
Не знаю как по качеству, а по геометрии (вылет нижней тарелки и гарантированное перекрытие малого круга) выбор невелик: Лузар, Электон и Прамо. Китайцев (Ween и прочих) - в баню.
14.02.2014, 21:37 | #4 | |
Работает отлично. |
14.02.2014, 22:34 | #5 |
У меня только с установкой ТАМА ушли все проблемы с недогревом зимой и перегревом летом.
Всех этих прамо, винсов и батлеров целая коробка накопилась пока искал стабильности температурного режима |
14.02.2014, 23:09 | #6 |
ПРАМО!!!
14.02.2014, 23:11 | #7 |
14.02.2014, 23:13 | #8 |
прамо
15.02.2014, 10:08 | #9 |
Прамо отлично работает. Было дело перегревался, грешил на термостат, оказалось радиатор землей забит. Промыл проблема ушла. Так что поддержу предыдущих ораторов.
15.02.2014, 13:59 | #10 |
Не угодил тем, что при отрицательных температурах движок остывал до 60, а по жаре перегревался.
После того как ТАМА поставил, даже при -20 за бортом температура стабильно 80 без всяких картонок и летом по жаре вентиляторы реже включаются. Такое ощущение, что у него термоэлемент более чувствительный и быстродействующий , а проходное сечение при полном открытии больше. |
