12.01.2011, 19:49 | #21 |
13.01.2011, 02:00 | #22 | |
Последний раз редактировалось chasseur; 13.01.2011 в 02:03. |
13.01.2011, 09:46 | #23 |
16.01.2011, 13:09 | #24 |
Вчера поставил 3 хаба из 4. На задней оси с одной стороны не оказалось дырки хотя шлицы на грибке как на переднем, длинные. Но в центре есть углубление(от токарного станка осталось). Я вот думаю, взять сверло 10,1 и менчик 12х1.25, к дреле уровень, да попытаться нарезать резьбу... не получиться, ну будет дырка, одену ЭЛМУ.
Последний раз редактировалось Тритоша; 16.01.2011 в 14:45. |
22.01.2011, 06:38 | #25 |
Фигу мне, а не дырочку с резьбой. Не берет сверло полуось, совсем не берет. Значит чуток прослаблю и поставлю ЭЛМУ.
ЗЫ. А два запасных гриба отнесу токарю, нехай, пусть сверлит у него должно получиться. |
22.01.2011, 07:27 | #26 |
что ты мучаешся? удали винт из трещетки, фиксировать трещетку отрезком трубы с внешней стороны. не проблема зафиксировать трещетку в нужном положении проставками/прокладками между ступичным подш. и крышкой хаба, я бы еще поставил перед подшибником что то вроде маслоотрожающей шайбы (как в КПП или РК) для того чтоб при ломании контрукции осколки/обломки зубьев не попали в ступичные подшибники
22.01.2011, 19:21 | #27 |
Я не мучаюсь, я изващаюсь!
У меня сейчас получается: Стоит 3 трещетки пиленных + 1 в сборе запасная. Стоит 1 хаб(подпилю) + 2 запасных. Переделывать трещетку и получать еще 3 третий тип запчастей... А так в запасе 2 грибка без дырок, насверлить дырки, нарезать резьбу и получить еще 2 универслаьных грибка про запас. |
24.01.2011, 09:15 | #28 | |
И еще полезно на колпак ступицы наварить старую колесную гайку, а на баллонный крест кусок шестигранника, тогда скрутить колпак, открутить-закрутить трещетку, и накрутить колпак можно очень быстро и одним ключом |
14.02.2011, 13:16 | #29 |
27.06.2011, 11:29 | #30 |
Не совсем в тему, но спрошу тут. Извиняюсь, если "баян".
Поставленный на заднюю ось хаб (ЭЛМО) стал причиной отворачивания гайки крепления ступицы, которая подшипник затягивает. Колесо отвалилось на ходу, к частью, в лесу, а не на трассе. Как показало вскрытие, хаб своей внутренней поверхностью немного "чиркал" по граням наружной контргайки. Замочная шайба некоторое время держалась и не давала гайкам открутиться, но потом не выдержала. Пока поставил под хаб несколько паронитовых прокладок, но думаю, что надо делать стальную проставку толщиной 3-4 мм. Или есть более простые/правильные способы решения проблемы? |
Подскажите. Сколько пилить ГБЦ у ЗМЗ410 под АИ92 | shurkan | Двигатель (Engine) | 3 | 02.06.2010 23:58 |
Собрался брать хантер | rurick | Обсудим автомобили | 38 | 10.12.2009 13:27 |
Собрался брать бу - помогите определиться с моделью | Василий М. | Обсудим автомобили | 12 | 09.02.2009 22:11 |
Собрался из Москвы на Урал | Игорь 99 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 3 | 28.08.2007 12:28 |
