25.11.2016, 20:59 | #671 |
25.11.2016, 21:06 | #672 |
да педали с пола,но сцепление уже поставил гидравлическое
25.11.2016, 21:14 | #673 |
25.11.2016, 21:16 | #674 |
28.11.2016, 15:54 | #675 |
Коллеги! Подскажите - ВУТ АДС должен иметь такие же регулировки как и обычный - применительно к буханке? И какой допускается свободный ход\ люфт толкателя? (толкатель с вилкой, на который воздействует рычаг от педали...)
28.11.2016, 16:02 | #676 |
Регулировки на нем есть и на штоке толкателя ГТЦ (высота от плоскости ВУТ 8 мм) и на толкателе с вилкой (вилка регулируется). Величину свободного хода не помню.
28.11.2016, 16:14 | #677 | |
Что - то что ни делаю - счастья все нет! ВУТ новый адс, ГТЦ -новый однобачковый Двойной ресурс... А тормозит задумчиво. |
28.11.2016, 17:14 | #678 | |
28.11.2016, 18:12 | #679 | |
Если не получится отрегулировать - сниму и буду разбирать. Где бы еще его схему\чертеж найти... |
29.11.2016, 13:33 | #680 | |
вакуумный усилитель | bir4ok | Буханки и Головасты | 39 | 12.12.2018 06:26 |
Вакуумный усилитель тормозов - влияние неисправности на холостой ход двигателя. | Wladislaw | Двигатель (Engine) | 13 | 28.04.2007 20:10 |
Вакуумный усилитель | Пользователь | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 29.03.2007 23:12 |
вакуумный усилитель тормозов Н/О | ВАСЯ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 28.03.2007 18:19 |
Вакуумный усилитель - ремонт | vezdehod | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 17.05.2005 02:01 |
