Старый 15.10.2018, 12:46   #1
sergey samoylov
По умолчанию Хруст в шрусах при повороте после замены задней резины!?
Здравствуйте.
Вопрос такого характера. До замены задней резины хруста в шрусах при повороте не наблюдалось. На головастик поставили новую заднюю резину ф-201 . Она при приблизительном замере рулеткой на 3 сантиметра выше передней. ( Вперёд она не влезла по ширине и по этой причине перед оставили пока на старой резине).
Возможен ли хруст шрусов при таком исходе событий?
при движении с отключенным передним мостом шрусы не хрустят.
Фото шин по ссылке:
https://yadi.sk/i/PY8l1K60zMwV7A
https://yadi.sk/i/NSiZwC0G4k_cbA
https://yadi.sk/i/wCg6t3NkveiZ1Q
sergey samoylov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 14:14   #2
Олег34
Аватар для Олег34
Конечно возможен. дифференциала межмостового то у нас нет. И , если резина сильно отличается в размере , то начнет что то ломать . ШРУСы , как правило , это самое слабое место.
Старый 15.10.2018, 15:56   #3
sergey samoylov
Решил проверить и поставил старую одинаковую резину везде. При максимальном повороте и вправо и влево щелчки тоже есть, хотя немного тише ( по моему)...
Это норма или шрусы под замену?
Шрусы проверить без разбора возможно?
Кстати, поддомкратил два колеса одно впереди и другое сзади. Завел, включил передачу на оба моста. По одному колесу крутится впереди и сзади...
повернул руль вправо и влево щелчков нет.
Старый 15.10.2018, 16:01   #4
Олег34
Аватар для Олег34
Нет . Без разбора не поймешь. Ну , похоже , тот ШРУС , который в покое , тот и щелкает.
Хотя , без нагрузки может и этот молчать. Просто вращается и все. Сопротивления то нет.
Старый 15.10.2018, 16:46   #5
sergey samoylov
Как определить износ ? Люфтить будет? Буду разбирать.
Старый 15.10.2018, 17:21   #6
Олег34
Аватар для Олег34
Да очень просто. Если там обычный , пятишариковый ШРУС , то если он изношен , то просто разберется при вытаскивании . Если типа " Бирфильд" то как обычно , продольный люфт , значит подыхает.
Ну , а если вилочковый ШНУС, то там и так все видно будет.
Старый 16.10.2018, 14:13   #7
sergey samoylov
Шариковый.
Вытащил. Не развалилсяя. Люфта нет. Кромки мест где шары ходят острые. Не мыл. Собрал обратно.
Что думаете?
фото :
Файлы можно получить по ссылкам:
https://yadi.sk/i/IGuiXPDB2SqGZg
https://yadi.sk/i/ddJSVsVbJhDwUQ
https://yadi.sk/i/fDI_poPFEpM6gw
https://yadi.sk/i/084pbrgoI0VNJQ
Старый 16.10.2018, 14:26   #8
Олег34
Аватар для Олег34
Ну , если не разобрался , значит нормальный ШРУС. Может дело во втором , а может с ХАБами проблема.
Старый 16.10.2018, 14:42   #9
sergey samoylov
Какие могут быть неисправности хабов? Когда разбирал смотрел. Шлицы целые, закручивается, откручивается нормально. В смазке....
На что смотреть?
Старый 18.10.2018, 10:55   #10
Олег34
Аватар для Олег34
Ты бы написал подробно , что за ХАБы у тебя сейчас. Много консистентной смазки в ХАБе , это плохо.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
