30.03.2015, 20:15 | #21 |
Вот в процессе постройки вопрос встал с муфтами....
сначала не задумываясь взял глухари от буханки чтоб постоянно крутился... потом чет передумал решил муфты поставить...нашел донора...стоят заводские от патриота...хозяин готов поменять на глухари.... залез в нет а муфты эти стоят от 1000 до космических каких-то цен... В чем соль как говориться? те что по космическим ценам у них что конструкция секретная? или адсные...чче прям так и вытаскивают? Или скорее грибок свернут(резина тракторная на вояках)? Короче чет я думаю глахари опять оставить....иили я не прав? |
30.03.2015, 22:48 | #22 |
На этом форуме за ЭЛМО уже не одна тема, Можно конечно излечить недуг, по моему если не ошибаюсь нужно чуть подсверлить отверстия куда шарики входят при фиксации положения. Я занимался этим онанизмом, но из 4 муфт за год живых осталось только 1. У двух сломало корпус а у одной почему то открутилась крышка и потроха вывалились. Открутил остатки и отнес я в се это хозяйство в помойку. Поставил старые под шестигранник. НУ не разу не подводили. А включить и выключить выходит каких то 5 минут
16.04.2015, 22:23 | #23 | |
17.04.2015, 14:25 | #24 |
в магазине есть трещётки на колхозы-500 руб.на спайсер встанут ?
17.04.2015, 14:30 | #25 |
Просто так , не встанут. В спайсеровских приводах нет отверстия с резьбой под болт трещетки.
Можно просверлить и нарезать . Но муторно и геморройно . Вопрос - зачем. Если есть глухие заглушки . ? |
17.04.2015, 14:37 | #26 |
