24.11.2018, 23:13 | #21 |
Вот
26.11.2018, 00:15 | #22 |
И ещё забыл сказать. Опустив кузов к самой раме становится некуда давать запаску. У меня пару раз с этим делом проблема была,а так в кузове является.
26.11.2018, 15:14 | #23 |
Проблем нет. Ищу оптимальный вариант для занижения кузова с резиной 33х9,5х16. Запаска с таким размером оджнозначно за бортом. Между кузовом и рамой есть желание поставить 2 бака от волги по 70 литров.
За фото спасибо. |
28.11.2018, 17:20 | #24 |
Какая разница какие колеса ? Вот ещё пару фтографий
28.11.2018, 18:37 | #25 | |
Сделать кронштейн и запихать ее в раму разве не получится? 31я туда плашмя помещается. Главное проверить по высоте чтоб хода моста хватало. |
28.11.2018, 22:22 | #26 |
В моём случае никак, это при штатном размере колёс. Собственно делал подобие кемпера и высота крыши была изначально критична. Потому собственно и облизывал пол по раме. Тут надо было и общую высоту как можно меньше. Есть множество мест где высота ограничена 2.7 метра. Потому сделал на десять см меньше .напрягает при движении по лесу частенько и если бы делал сегодня то пожалуй не поднимал бы фургон выше кабины. Внешние габариты фургона получил 2 х2 и длиной 3 м/рама длинная/. Это примерно конечно. внутренняя высота 1.8 м приходится чуть чуть гнуться . фургон обшит фанерой с двух сторон, утеплен и с внешней стороны поверх фанеры стеклопластик. Могу завтра сфотать место где должна была штатно стоять запаска. |
28.11.2018, 22:29 | #27 |
По ширине рамы влезает даже 33 колесо.
А вот по длине между последней (с раскосинами) и предпоследней поперечиной не помню влезает ли 33я запаска. Но 31 и тем более штатная должна влезть... |
28.11.2018, 22:32 | #28 |
Кстати, для поездок по лесу не снижая высоты стоило продольные углы скосить.
Т.к. лес это чаще всего ветки и деревья нависающие с боков на дорогу. И гораздо реже именно по всей высоте не дают проехать. |
28.11.2018, 22:57 | #29 |
Имеется в виду не ширина между балок рамы а ширина колёса, то есть не входит по высоте. Для езды по лесу предусмотрел тросовые расчалки как у жиперов, от переднего угла кабины на угол кунга. Да и не может быть универсального автомобиля. свой проектировал для доехать до рыбалки, то есть минуя особо гиблые места и предоставить на месте максимальный комфорт, а для месить грязь и облизывать деревья есть специально для этого предназначенная машина.
28.11.2018, 23:00 | #30 |
