22.11.2017, 16:19 | #1 |
Люк в подвал на противовесах.
Доброго всем. Не знаю , как на пальцах объяснить , чего хочу. Видел такую штуку в живую один раз , мельком. Даже не думал , что может пригодиться. Однако , все в этом мире меняется. Стало нужно.
Выглядит искомое следующим образом. Смотровая яма закрыта неким настилом . По нему можно ходить . С краешку выдергивается чека и... легким движение чуть вниз и в сторону , этот натил погружается в саму яму и посредством рычагов и противовесов , легчайшим движением задвигается под перекрытие ямы. Может видел кто ссылки в сети , как устроен подобный механизм. Хочу себе такой сотворить , для облегчения доступа в подвал. Буду признателен за конструктивные мысли. |
23.11.2017, 12:54 | #2 | |
а можно фото или рисунок ямы с перекрытием, а так же размеры? хоть примерно представлять как, что и куда компоновать. |
23.11.2017, 13:58 | #3 |
Длинна проема 2.2м ширина 1 метр. Толщина перекрытия 150мм.
Механизм сам я не видел. Только подивился легкости , с которой все это работало. Буквально пальцами сдвигалось . Так жалею , что не посмотрел как устроено. Тогда не нужно было. А теперь , получился вход в подвал на крытой террасе , вдоль стены. Можно конечно , на дверных лифтах сделать откидывающиеся крышки , но вот захотелось изящного решения , и , что бы крышки не мешались. |
23.11.2017, 15:17 | #4 | |
делаются по метровым торцам, с заходом под перекрытие на ширину люка, направляющие, по которым люк будет сдвигаться на колесиках (можно на подшипниках) под перекрытие. да, они уменьшат длину проема на свою ширину и уменьшат высоту подвала в месте размещения, но система противовесов, и, скорей всего каких-то компенсаторов, займет места еще больше. для того, что бы люк поднялся в проем, его надо делать из двух частей: видимой - крышки, которая будет полом и невидимой, той что будет под крышкой, на которой будут расположены салазки и подъемное устройство. в качестве последнего можно использовать винтовой домкрат, привод сделать от электродвигателя. напрямую или через редуктор. что бы двигатель не "перестарался", надо будет установить концевики в крайних точках. крышку жестко к нижней части не крепить, чтоб иметь возможность ее снять и починить привод, если он выйдет из строя. сдвигать в бок можно вручную, а можно и приводом, сделанным по принципу стеклоподъемника автомобиля, который крепится одной стороной к невидимой части, а второй - к упору на потолке подвала. |
23.11.2017, 15:28 | #5 |
Не, сильно громоздко и не приемлемо из - за наличия мех. привода. Не хочу ничего такого городить.
Виденный вариант не имел никаких механизмов. все открывалось и закрывалось легким касанием руки. Люк топился внутрь ямы и уходил вдоль неё под перекрытие. |
24.11.2017, 11:29 | #6 | |
там так же из под дивана отсек выдвигается и на верх вытаскивается. получается спальное место. в твоем варианте получится пол. |
24.11.2017, 12:55 | #7 |
механизм трансформации "дельфин"
24.11.2017, 13:02 | #8 |
24.11.2017, 21:09 | #9 | |
mechanic
Не будет ли настил конфликтовать с лестницей в яму (если она - лестница) есть? Толщина перекрытия? Хорошая мысля приходит опосля... А что, если... перекрышу смотровой ямы сделать в виде рольставни, только горизонтальной? (рулон может быть расположен как с противоположной стороны от лестницы, так и под лестницей, никак с ней не конфликтует. Чека - да, стопорит шторку от сматывания. Не требует габаритов под плитой. Несущая спосбность ограничивается только прочностью рельсов и перекладин. Никаких ненадежных рычажных систем. Последний раз редактировалось Guerrilla; 24.11.2017 в 21:15. |
29.11.2017, 11:45 | #10 |
Да , скорее всего , нечто подобное. Только у него ход маловат получается. Надо , что бы двух метровое полотно уходило полностью под перекрытие.
Но , это решается длинной рычагов. Надо прикинуть.Спасибо. Собственно , нечто подобное приходило в голову на примере механизма поднятия капота на Волгах. |
