Старый 20.11.2017, 23:14   #1
S_Serg
По умолчанию И снова о хлопках
Всем добрый вечер. На суд знатоков выносится еще один эффект змз409. Все происходит так: включаю зажигание - все нормально. Запускаю стартер - как и положено, крутит гдето 1-2 секунды. А вот в момент, когда собственно и происходит запуск, раздается весьма ощутимый хлопок. И далее все работает как часы. При следующем запуске все повторяется. В общем, заводится, как часы, тянет отлично, но есть хлопок в момент схватывания.
Еще один момент. Хлопок сильно ощущается в салоне, а вот под капотом я его вообще не слышу.
Какие мысли?
S_Serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 11:24   #2
Serenkiys
только без обид (в юмор) хлопок точно от машины, раз из салона?! В салоне вроде нечему хлопать
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 11:26   #3
Serenkiys
если шноркель есть, то хлопок слышно из него, а не под капотом, если конечно это фортунки текут
Старый 21.11.2017, 12:47   #4
alexgop
Аватар для alexgop
мое мнение что форсунки виноваты.. точно может ответ дать только поверочный стенд форсунок.
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 16:07   #5
Ушастик
Аватар для Ушастик
машина я так понимаю уже в возрасте?в момент запуска может быть слышен "хлопок"получаемый от качка двигателя из-за завершающих свою жизнь опор двигателя.попробуй завести двигатель глядя на него(капот открой).если при включении стартера его начнет болтать,а в момент схватывания резко дернет-это опоры.каких либо размеров амплитуды качки не назову,я смотрел на свою и рядом стоящую.потом при осмотре нашел что лопнула чашка(больше прогнила)в задней опоре.заодно заменил передние,так двигатель(на глаз видно)поднялся.а хлопок(стук на него похожий)удалился
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 19:40   #6
S_Serg
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
Понял. Проверю, при установке двигателя после ремонта поставил какие-то "итальянские", заметно мягче обычных. Может, их продавливает.
Старый 21.11.2017, 19:41   #7
S_Serg
Сообщение от Serenkiys Посмотреть сообщение
Ну не настолько все страшно, чтобы не от машины...
Старый 21.11.2017, 21:55   #8
Ушастик
Аватар для Ушастик
Сообщение от S_Serg Посмотреть сообщение
а я поставил как-бы наши.появилась вибрация при прогреве в диапазоне 1200-1500.раньше не было
Старый 21.11.2017, 22:09   #9
S_Serg
Да уж, уаз - одна большая шарада. Но у меня в пользу вашей гипотезы есть еще один момент. При интенсивном разгоне на первой слышны страные звуки, смесь глухого скрежета с глухим постукиванием. Естественно, сначала грешил на кардан, но снятие, ревизия с заменой подозрительной крестовины и замена подвесного ничего не изменило. Потом заменил сцепление -тоже без изменений. Вполне возможно, что природа у хлопка и этих звуков одна и та же.
Старый 22.11.2017, 10:44   #10
Ушастик
Аватар для Ушастик
это сразу смотри заднюю опору
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
