Старый 14.03.2016, 12:22   #21
змей11
Аватар для змей11
И таки да, вапроц:
Кто как снимает баранку полулюксовую (мягкая такая, молотком снизу не актуально)? Мож у кого съемник есть готовый? Мне только повернуть ее на ступице. ПЛИИИИЗ.?
змей11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 14:16   #22
АлекСашкаKyroles
Аватар для АлекСашкаKyroles
Съёмник есть, но вот подойдёт ли он не знаю, на газели на раз снимает, а вот с буханки не получилось. Покажи фотку руля, где он гайкой прикручен к колонке, там должны быть отверстия с резьбой под болты м8.
вот такой у меня.
АлекСашкаKyroles вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 17:06   #23
змей11
Аватар для змей11
У мене в центре рулевого вала торчит провод с пластиковым наконечником от бибикалки, даж гайка крепления не снимается, надо обточить.
Старый 14.03.2016, 20:23   #24
АлекСашкаKyroles
А не проще отцепить провод от бибикалки, обточишь, а съёмник куда упираться будет?
Сделай фотку гайки.
Старый 14.03.2016, 21:43   #25
змей11
Аватар для змей11
Постараюсь на днях.
Старый 16.03.2016, 11:53   #26
Жека К
Теперь о грусном, изучив подкапотное пространство, увидел две трещщины вдоль усилителя моторного отсека, там, где у обычных голованов задняя стенка, трещщины см по 12-15 с обеих сторон, не критично, но неприятно, надо будет заварить.
Просто заварка не особо поможет, проходил это с этой кабиной. Я решил проблему кординально, как уже писал, закаркасил это место и сделал еще два крепления кабины к раме, на раме кронштейны есть. А так старый хозяин трещины усиливал накладкой, так порвалось рядом.
Жека К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 21:00   #27
змей11
Аватар для змей11
У мене в планах желание лифта кабинета см так на 8-10,ну и переделка капота в ровную площадку, шоб барбос мох третьим рядом сидеть. Вот закралась мысля о переделке (тобишь увеличении подкапотного пространства до задней стенки), но. ...пока на скорость и проходимость не влияють енти трещины. Подождем аднака.
Старый 18.03.2016, 10:46   #28
Жека К
Сообщение от змей11 Посмотреть сообщение
Можно и подождать, но трещины могут вырасти, а их количество увеличится. У меня дошло до того что задняя стенка опустилась на раму и жутко стучала об нее на кочках. На наших кабинах задняя стенка висит, можно сказать в воздухе, крепления то кабины как на простом головасте, а у него там уже стенка т.е. жесткость, а у нас нет. Пока кабина свежая еще держит как то, а чуть метал подустанет и она начинает вся играть и рвать металл. Присмотрись к креплениям кабины и поймешь физику образования этих трещин. Хотя если только пока по асфальту ездить то потерпит, а если по бездорожью - грунтовке, да на скорости то расшатает все очень быстро.
Старый 18.03.2016, 21:54   #29
змей11
Аватар для змей11
Сыпасыба, будем посмотреть. Я аднака еще и самосвал из него планирую ваять, есть мысля наложить на раму подрамник кузова и завести его под кабину, наподобие второй рамы, но не полностью, максимум до задних креплений кабины. Причем жестко соединить только до половины, ближе к кабине сделать с пружинками, как на некоторых больших самосвалах.
Старый 31.05.2016, 22:16   #30
змей11
Аватар для змей11
Ну таки для любопытствующих моим авто продолжим...
С 15. 05.по 29.05. был в отпуске, катался на ГолоВастере на дачу,в общем, для чего он и преобретался. Соседи были очень рады моему приобретению, оказывается им тоже надо ччто-то привезти. Себе немного подравнял- подсыпал дорогу перед воротами, а то по весне сосед на Экспедишене набуксовал там колееф. Накидал в Уазку щебня с песочком, а че, халява, вроде не так много, но с тонну точно, еле выехал с пляжа на пониженной. Расход в основном по трассе бак на 330 км, скорость 90-110 иногда под горку с попутным ветром до 120, с моим то парусом... Из косяков вылезло только зарядка, точнее иногда перезаряд, так шо начал глючить аккум, бум разбираться. Таки из особенностей, пустой часто просит включение передка, на Козловагене на таком рельефе даже не замечал ничего. Ну и вапроц резины конечно, ща стоит конкретно для асфальта, поглядываю на трактора Бел 161, и оставить их на даче...Ах да, из обновок, приобрел нормальные зеркала, Супер Евро для буханки...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
