18.07.2016, 23:45 | #641 |
если протяжка после установки или замены -лучше подтягивать нижний
если люфт набирался постепенно - подтянуть можно оба если люфт мгновенный- разбита опора шкворня |
19.07.2016, 10:18 | #642 |
Почему опора? Раскололся вкладыш шкворня
Последний раз редактировалось new469; 19.07.2016 в 10:24. |
19.07.2016, 10:23 | #643 | |
правильной работы сальника должен быть одинаковым и сверху и снизу. |
19.07.2016, 11:56 | #644 |
19.07.2016, 13:07 | #645 |
19.07.2016, 18:21 | #646 | |
Но не уверен, где то читал. Поэтому и спрашиваю. |
19.07.2016, 20:07 | #647 | |
до шопка прямо на машине, сняв сальник. Тогда точно будет понятно, какой шкворень подтягивать. |
28.07.2016, 12:28 | #648 |
Хорошим индикатором того какой из шкворней нужно подтягивать является сферическая поверхность шаровой опоры. Тянуть нужно с той стороны с которой поверхность больше блестит. При этом следует помнить, что подтянуть конусную втулку можно лишь при наличии люфта. Иначе шкворень будет некуда осаживать и усилие страгивания втулки будет чрезмерно большим.
21.08.2016, 15:33 | #649 |
Не получается снять сошку с поворотного кулака Патриот
Добрый день всем экспертам и практикам! Появился люфт, решил подтянуть шкворня (на подшипниках стоят), и все бы хорошо, но прикипела сошка к корпусу поворотного кулака. Ударами по сошке 3 кг молотка одна из конусных втулок отошла. Остальные сидят мертво. Бить сильнее по ней стремно, вдруг сорвешь чашки... Вот и не знаю как поступить, у кого был опыт подскажите что делать.
22.08.2016, 09:10 | #650 | |
Метки |
шкворня |
