Autoventuri 1
Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Покупка УАЗ Патриот
Старый 09.03.2006, 10:46   #1
Ледовик
Аватар для Ледовик
По умолчанию Ну вот и я на Патрике
Свершилось!
Пока доволен, приятный автомобиль. Шумоизоляция, обзор, управление-отопление,
все на приличном уровне. Колдобины проходит "на ура".
За 1000 км (перегон из Тюмени) ничего не отвалилось, странно но приятно.
Эйфорию жестоко обламывают несколько моментов.
Во-первых конструкция. Ну какого барбоса нижний патрубок радиатора
лежит на ГУРе??? (Спасибо что подсказали! ) Причем конкретно лежит, что-бы не перетерся 2-х мм резинку еле просунул!
Проемы передних дверей, мягко говоря, мелковаты. Панель (кот. "торпедо") красивая, мягкая а рядом дешевый пластик.....
Сочетание я Вам скажу.....
Во-вторых сборка. Двери не отрегулированы, панель порезанная (в районе приборного щитка),
пластиковые "закрывашки" под сиденьями, похоже зубами обгрызали.
Трубка на омыватель заднего стекла просто отсутствует, пластмассовый обвес болтается. Температура печки не регулируется! Т.е. ручка есть, она крутится но не регулирует.
И это только одни сутки с машиной "общался". Что будет дальше - посмотрим.
Мой вывод: помня что это УАЗ - просто отлично!
Но на фоне цены, как-то не очень...
Хочется большего.
А так как куплен "на контору",то я доволен как удав!
З.Ы. Не писатель я. Есть вопросы - задавайте.
Ледовик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2006, 12:57   #2
Piligrim
Советую связаться с san-san он все косяки классно описывал вместе с лечением. Но, по-моему, около половины косяков Вы уже обнаружили...
Piligrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2006, 13:58   #3
antonio&patriot
Поздравляю!Сразу меняй сапуны на мостах,раздатке!Плюс ко всему на яму и вперед на протяжку!маслица хорошего везде и все будет!Да,тонировочку обяз-но!
Старый 13.03.2006, 12:01   #4
Ледовик
Аватар для Ледовик
Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!!
Так и сделаю!
Старый 22.03.2006, 15:13   #5
"TACHO"
Сообщение от antonio&patriot
А на какие сапуны Вы советуете менять? Можно по подробнее.
Старый 22.03.2006, 15:23   #6
antonio&patriot
Я поставил от газели с медными колпаками и мелкой резьбой.В волговских магазинах есть.Здесь на форуме были и противники этого.Посмотри.В двух словах:
если будешь ездить по гов...м,то выводи под капот,а если в основном по асфальту-газелевские самое то!
Последний раз редактировалось antonio&patriot; 22.03.2006 в 16:00.
Старый 22.03.2006, 16:29   #7
Тёмный Волк
Сообщение от Alexandr.G.
у меня та же фигня...
вчера глянул - у меня магнитолы пока нет (модель выбираю) а во время установки колонок на сервисе заглушку вынули и выкинули - в дыру и обнаружил что регулятор тмпературы не толкает железный тросик как должен, а поднимает/опускает его кончик... т.е. он ни фига не закреплён на регуляторе... надо накинуть - если там конечно цело то на что накидывать... ибо руками тросик не двигается в принципе... не уверен - можно ли его регулятором сдвинуть будет...
Тёмный Волк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2006, 13:02   #8
Ледовик
Аватар для Ледовик
Исправил регулятор. Там колечко на тросике было повернуто на 90 градусов по вертикали, и поэтому он соскакивал с тяги.
пассатижами выгнул как надо и зацепил на место.
Пока работает.
Старый 05.04.2006, 07:33   #9
Ледовик
Аватар для Ледовик
На спидометре 1800.
Сапуны пока не менял, да и сухо там...
Появилось пятно в месте стыковки двига и коробки - пока решил понаблюдать. Нашел трубку на задний омыватель - ее просто не дотянули до подкапотного, что называется, пространства. Попробовал как работает и не понял - а рад ли я этому?
Пока все...
Старый 05.04.2006, 09:34   #10
"TACHO"
По умолчанию Немного про задний омыватель.
Под капотом в трубопроводе, идущем к заднему омывателю врезан обратный клапан (чёрненькакая такая пупка). Назначение понятно, но он не всегда работает. На своём Патрике я его просто снял и всё. Видимо необходимость его чисто теоретическая. Правда у меня есть ещё одна переделка и может она вносит свои коррективы...
Стоя как-то в гараже и смотря на "нужные" вещи, которых полным полно у каждого я наткнулся взглядом на маленькие щёточки для фароочистителей 21073. ВОТ ОНО! Стандартная писалка на задней двери Патрика просто бутафория, а эта устанавливается ПРЯМО НА ПОВОДКЕ и писает в ДВЕ струйки!
Подобрал тёмную трубочку и угловой передоник (на место штатного) отрегулировал положение форсунки на поводке, не забыл заменить реле времени на простое 4-х контактное и тема закрыта. Пользоваться удобно. А что ещё нужно?
P.s.
Небольшой изгиб трубки (гусь) и не даёт сливаться жидкости из бачка самотёком. Это я про необязательность обратного клапана.
Отопление и вентиляция на Патрике. "TACHO" FAQ 938 17.06.2019 11:52
Проблема с очистителем на Патрике AlexMolTver Электрооборудование (Electrical Equipment) 12 18.01.2009 11:07
В Патрике новый вакуум!!?? MjStorm Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 07.02.2007 00:12
Кто что скажет о РКК на Патрике? Артемий Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 20 18.07.2006 13:01
Стук на новом Патрике Sanek Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 29.05.2006 17:19
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
