16.02.2006, 16:45 | #1 |
UAZ Patriot Comfort TURBO
Вот, что на сайте Патриотов нарыли: http://www.uazato.ru/news/?onenew=1138562802
Есть о чем подумать. Правда гарантия, скорее всего, уходит мимо. |
16.02.2006, 17:04 | #2 |
Чудно как то, при установке турбины макс. крутящий момент уходит к низким оборотам..... Мне кажется что развод.
16.02.2006, 17:50 | #3 |
Если турбина низкого давления, то все правильно - троллейбусная тяга на низах.
Если турбина высокого давление - нереальный подхват с 3000. Это я по аналогии с саабовскими движками. |
16.02.2006, 18:06 | #4 |
Загрузил параметры турбированой машины в CarTest, и вот что получилось:
Макс. скорость - 164. Разгон 0-100 кмч - 13,6 сек. Расход топлива увеличивается на 2 литра на сотню (и для города, и для трассы). Все это с ГП 4,65. С ГП 4,11 разгон 0-100 кмч - 14,3 сек, максималка примерно та же. Т.е. городская динамика получается на уровне 8-клапанных девяток-десяток, только жрать будеть 19 литров Однако плохо между собой соотносятся фразы "Это есть и это работает!" в подзаголовке и "ожидаемый максимальный крутящий момент", "Ожидаемая мощность" в тексте. Прикрутили турбину, но не проверили результат на стенде? |
16.02.2006, 18:22 | #5 |
В Серпухове завод по ремонту турбин, наверное там по договорённости "надуть" могут, но официально они 406 движком не занимаются, я туда звонил, когда "Волга" была. В Питере авторемонтный завод №2, по моему. У них сайт и ответы на вопросы. 406й они официально переделывают в турбо. Вроде меняются втулки и клапаны. И стоит это порядка 2-3тысяч капусты. 409 им "надуть", наверное , не сложнее, тем более, что степень сжатия меньше. Во всяком случае, я про них год назад читал. Но, по моему, приводной нагнетатель-лучше.
16.02.2006, 18:31 | #6 | ||
16.02.2006, 18:45 | #7 | |
17.02.2006, 07:34 | #8 |
А не дешевле было заводу заменить "скоростную" главную пару в мостах, на более тяговитую. Тады бы все Патриоты не неся ценовых затрат. приобрели бы тягу на низах, при этом сохранив простоту конструкции и надежность....
Зачем огород городить с турбинами?...Динамика выше? С такими тормозами можно и к праотцам отправиться досрочно.... |
17.02.2006, 09:19 | #9 |
Жаль что самопал...
А вообще, надо провентиллировать вопрос установки турбины низкого давления на 409ый двигатель с народом из ЗМЗ. Насколько я помню, ЗМЗ ставил турбины на 406 и на 405 (последний, кстати, планировался одним из двигателей на 3106)... Про турбо на 409ый я не слышал...
17.02.2006, 12:53 | #10 |
Расход топлива с турбиной должен быть НИЖЕ.
Turbo kit для QD32 | зеленое_пятно | Нестандартные | 19 | 22.12.2011 08:33 |
Patriot 2007 против Patriot 2006 | lungo | Покупка УАЗ Патриот | 80 | 08.04.2008 23:29 |
INSA Turbo special track | Lesnik512 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 7 | 28.06.2007 14:45 |
Амортизаторы Delphi De Carbon Comfort | Jonny | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 09.04.2007 13:15 |
Двигатель VM 425 2.5 Turbo Diesel проблема с запчастями | MAZAI | Дизельные | 1 | 04.04.2007 11:13 |
